Unterschied bei Kühler mit Schalt-/Automatikgetriebe?
Funatic
Fuhrpark: Audi 100 C3 Typ44 2.3E, BMW E34 530i, Opel Manta B GSI
Beitrag von Funatic »
da mein 89er NF nach einem neuen Wasserkühler verlangt folgende Frage, da das Werb hier zwiespätige Artikeleigenschaften nennt:
Ist der Kühler von Fahrzeugen mit Klima und 3-Gang-Automatik ein anderer als jener für Fahrzeuge mit Klima und Schaltgetriebe?
1TTDI
Re: Unterschied bei Kühler mit Schalt-/Automatikgetriebe?
Beitrag von 1TTDI »
Lt. Akte gibt es nur bei den 4 Zyl. und Turbos Unterschiede zw. Schalt und Automatikgetriebe.
So, wie es aussieht, brauchst du den 615mm Kühler 443121251K
Funatic
Danke Dir. Diesen hatte ich auch gefunden und war eben verunsichert, weil immer "für Schaltgetriebe" dabei steht.
Mir wa so das die Automatik kühler nen Anschluss für selbiges hatten...
Da ist im kühler eine Öl Wasser wärmetaisxher
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Kann nur lt. Akte sagen, das dort nur der MC Automatik mit Anhängerkupplung einen Kühler mit Ölkühleranschluß hat.
Ansonsten finde ich zumindest nichts, das etwas besonderes für einen NF Automatik beim Kühler zeigt...aber die Akte hat auch Fehler.
Alex83
Beitrag von Alex83 »
Ne ne is schon korrekt so in der Akte ;)
Beim Ag3 hat man eigentlich nur den kombinierten Hauptwasserkühler mit darunter angesetzten Getriebeölkühler verbaut,
wenn der Wagen ab Werk mit AHK ausgestattet wurde, beim MC.
Beim NF ist es ansonsten recht einfach:
keine Klima -> 570mm Wasserkühler
mit Klima -> 615mm Wasserkühler
keine Klima "Warmeregionen" (export) -> 615mm
Desweiteren wird man beim NF mit AG4, immer den 615mm Wasser/Getriebeölkühler vorfinden,
das AG4 hat nur dort vorn einen Getriebeölkühler, dafür ist der Wasserkühler etwas kleiner (höhe).
Das AG4 kann ebenfalls den Lüfter einschalten, wenn ihm zu warm wird.
Beim AG3 ist direkt am Getriebe ein Ölkühler verbauten -beifahrerseitig am Getriebe-
der am Wasserkreislauf vom Motor sitzt.
Alexander
Zuletzt geändert von Alex83 am 14.05.2018, 19:17, insgesamt 2-mal geändert.
Funatic
Super! Danke. Dann sollte es ja passen wenn der neue Kühler dann bis (hoffentlich) bald da ist :-)
