6-Gang Getriebe für 3B
karel5000
Beitrag von karel5000 »
weil die Suchfunktion nichts zu den diesel Getrieben DPJ und CYT findet, will ich was fragen.
Kann man diese 6-Gang Getrieben auf den 3B Motor (Audi 200 20V) mit der orignalen Schwungscheibe und der Kupplung problemlos einbauen?
Und was ist der Unterschied zwischen den DPJ und CYT Getrieben?
Danke und Grüße,
Karel5000
Manu F.
Re: 6-Gang Getriebe für 3B
Beitrag von Manu F. »
das sidn beide 01E 6Gang Getriebe, also gleicher Umbauaufwand wie jedem anderen 6gang Umbau ;-)
Dazu gibts ja einige Threads hier im Forum...
Übersetzung beider ist gleich, auch haben beiden den breiten 1.Gang.
CYT Modelljahr 96 DPJ Modelljahr 97, vermutlich wurde nur ein Tilgergewicht oder dergleichen geändert.
Gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
karel5000
Ja, danke. Ich habe schon was hier im Forum gefunden. Die Kollegen erwähnte auch die Schwungscheibe...
Muss man es wechseln oder kann man die 3B Serienschwungscheibe weiter benutzen?
Manu F.
SIe MUSS gewechselt werden! Das Pilotlager vom Getriebe sitzt dann in der Schwungscheibe und nicht mehr in der Kurbelwelle.
Das 220V Schwungrad hat dafür keine Position vorgesehen und außerdem sitzt die Kupplung etwas weiter richtung Getriebe beim 6Gang
karel5000
Dann passt. Danke Dir.
karel5000
Gibt es noch ein anderes 6-Gang Getriebe, das bis ca. 320km/h bei 7200rmp läuft?
karel5000
Was muss man alles tauschen, wenn man das schnelere 6. Gang haben will? Die Räder klar, die Sychnronringe auch? Und noch was?
