Keine Bremskraftverstärkung mehr nach Druckspeicher wechsel
donny3477
Fuhrpark: Audi 200 turbo quattro 88' MC1
Beitrag von donny3477 »
Hallo Leute,
habe mal wieder ein neues Problem...
Nachdem es lange überfällig war, habe ich mich erbarmt und den Druckspeicher meines 10v turbo's gegen ein neuteil ausgetauscht.
Nun habe ich nach dem wechsel das problem, dass das Bremspedal nun immer komplett hart ist und so gut wie gar keine Bremskraftverstärkung mehr vorhanden ist.
Hydraulikflüssigkeit ist genug drin, ist auch nicht älter als 2 Jahre. Servounterstützung funktioniert soweit, nur die Bremse nicht mehr.
Habt ihr Ideen? Muss ich den Hydraulikkreis noch irgendwo separat entlüften?
gruß donny
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Re: Keine Bremskraftverstärkung mehr nach Druckspeicher wech
Beitrag von Quattro-Jan »
Dreh mal die hohlschraube an der pumpe auf die am Schlauch zum druckspeicher ist vorsichtig auf während er läuft, wenns da die pumpe und schlauch komplett leer gesaugt hat und luft drin ist, kann das so passieren, hatte ich auch mal nach pumpentausch, trotz vorfüllen der pumpe.
donny3477
okay, danke für den hinweis, werde ich am sonntag wenn ich die zeit finde gleich mal umsetzen
CarstenT.
Beitrag von CarstenT. »
Welchen DS und wann gekauft?
Hatte letzes Jahr das gleiche Problem...
