Kein zündfunke und kein Sprit
Mario90
Forumseinsteiger
Fuhrpark: Audi 200 10v Turbo
Beitrag von Mario90 »
Hallo ich heiße Mario 27j komme aus NRW ich habe seid kurzen eine Audi 200 10v Turbo mc2 eigentlich läuft der echt super aber sein zwei Wochen steht der und will nicht mehr anspringen.
Ich habe kein zündfunken und er bekommt kein Sprit.
Das Kspr ist neu der Hallgeber Finger Verteilerkappa alle Zündkabel sind neu.
Wenn ich das Relais überbrücke hört man die Ksp arbeiten aber halt nur wenn ich sie überbrücke.
Die ksp die Verteilerkappe und das Relais bekommen Strom aber das Relais schaltet nicht und ich weiß nicht wonach ich noch suchen soll auslesen kann ich den im Moment nicht da der Audi bei meinen Schwiegereltern und ich ihn nicht weg bekomme wäre echt super wenn jemand noch einen Tipp für mich hätte
Danke im Voraus
Re: Kein zündfunke und kein Sprit
Anderes KSP Relais probieren...!?
Dazu auch den OT- und Drehzahlsensor überprüfen. Ist einer der beiden Sensoren defekt, läuft er nicht an. Ebenso den Sift an der Schwungscheibe für den OT-Sensor - bzw. ist er noch vorhanden. Der MC2 benötigt beim Starten nur einmal das Signal vom Hallgeber, danach macht das MAC-14 (Motorsteuergerät) mittels der beiden Sensoren alles selbst. Der MC2 besitzt keinen Vorlauf. Erst wenn alle notwendigen Signale gegeben sind, läuft die KSP mittels dem KSP-Relais an.
Mario90
Forumseinsteiger
Alles klar vielen Dank für die Tipps ich werde berichten wenn alles überprüft habe
Gruß Mario
Fsp Abfragen....
Dann abdrücken...
Und das hilft für über 90% der Fehler
Mario90
Forumseinsteiger
Michael hast du noch ein Tipp für mich wie ich den Ot und drehzahlsensor am besten durchmessen kann
Gruß Mario
Mario90
Forumseinsteiger
Ach und kann mir einer sagen wo ich die 0 Markierung an der Schwugscheibe am besten einsehen kann
Danke Gruß Mario
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Beitrag von Quattro-Jan »
Einsehen eig am besten hinten unterm Zündverteiler wo auch Zündung eingestellt wird, und durchmessen kannst die mit nem ohmmeter wenn ichs richtig weis sollte das 500ohm als 0,5kilo ohm haben!?
matze hat geschrieben:Fsp Abfragen....
Dann abdrücken...
Kein Zündfunken hat aber doch nichts mit einer nicht anziehenden Stauscheibe, bzgl. einem evtl. Ansaugleck, zu tun.
Aber Fsp abfragen/auslesen.
Und wenn er dabei ist gleich abdrücken sonnst kommt der nächste Hilferuf er läuft .net etc... dasbistvdie Erfahrung.
