Welche Bremsscheibengrößen gibt es mit 4x108
Welches waren am 44er die größten Bremsscheiben mit 4x108 Lochkreis? gibt's da wirklich nur die 256er Scheiben?
- Kai aus dem Keller
- Fuhrpark: 200 20V rot
Re: Welche Bremsscheibengrößen gibt es mit 4x108
Es gibt auch 276x25mm mit G60 Bremse und 280x22mm in 4x 108, welche später Standart im B4 war...
- inge quattro
da war ich auch schon mal dran, aber das Problem war, Scheiben und Träger in passender Topftiefe zu finden...
Zieh Dir den mal rein: viewtopic.php?f=22&t=158696
dank euch, also, ausm Audi Regal passt nix (das die G60 vom t89/B4 nicht passt wg. der Topftiefe wusste ich), die ATE 57 wär top und hab ich noch daliegen, und so wie es aussieht kann ich die Scheiben vom Ford Cougar KBA-Nr: 8566-342 anpassen (topftiefe 0,5 mm daneben, das bekomm ich hin, was schwieriger wird, ist der Nabendurchmesser der mit 64mm etwas zu klein ist, mal gucken was mein Dreher dazu sagt....)
- Bernd F.
- Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Langfristig bleibt da nur der Umbau auf 5x112!
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
