Guten morgen
Ist der benzindruck viel zu hoch? Habe direkt am mengenteiler gemessen, zwischen mengenteiler und benzinfilter, und hier. sind es 6,2 hat . Sollte hier nicht ein Druck von 5,2-5,4 bar sein? Oder sollte das an einer anderen Stelle gemessen werden?
Ist ein Typ 44 mit nf Motor.
Gruß wetti
Benzindruck bei nf zu hoch?
Wetti Veurink
- Forumseinsteiger
- Fuhrpark: Audi 100 Typ 44
VW Passat Carat 32B
Golf1 GTI
Ford Bronco 1978
VW Caddy 14D
Re: Benzindruck bei nf zu hoch?
Nö. 6,2 passt.
- scotty10
Mojn Mojn,
Soweit mir bekannt sollte die Kraftstoff-Pumpe
6,5 bar bringen.
Abzüglich diverser Verluste durch Benzindruckspeicher, Leitungen etc., etc.
sollten 6,2 bar ok sein.
6,5 bar bringen.
- Ro80-Fahrer
- Fuhrpark: >
Den Wert den Du da im Kopf hast, kann für ältere Einspritzanlagen evtl. zutreffend sein. Es gab da zwei Arten von Einspritzanlagen. Die einen mit Niederdruck, welche am Mengenteiler Hohlschrauben hatten für die Einspritzleitungen und dann solche mit "Hochdruckkonzept" die dann eben mit 6-6,5 Bar Arbeiten. 6,2 sollte also passen.
