Teilenummern
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Teilenummern
Beitrag von Bernd F. »
ich hab zwei Bastelbäume - Kabelbäume wäre übertrieben - von Audis geschenkt bekommen!
Dabei kann ich z.Z. (AKTE nicht zur verfügung) keine Zuordnung bestimmen.
Stammen scheinbar von V8-Modellen:
4A1 971 072 NK (´95) und
4A1 971 713 N (´89)
Ein Bekannter versucht einen Audi 100 S4 V8 aufzubauen (von ABH auf AEC) und hat mir für meine Hilfe die KB´s und Kleinteile vermacht.
Einen möchte ich nutzen um meinen Bordcomputer und Autocheck zu verkabeln - sprich zerlegen.
Berni
Audi 100 Automatik
kork
Re: Teilenummern
Beitrag von kork »
7zap.com
Da solltest du die Teilenummern finden.
Gruß kork
1TTDI
Re: Teilenummern
Beitrag von 1TTDI »
Einiges wird direkt vom KI abgegriffen. Ansonsten eben nur das Verbrauchssignal, evtl. Öldruckschalter, Lampenkontrollgerätsignal und Scheibenwaschbehältersensor.
Das Kabel kannste direkt legen. Brauchst nur den Stecker für das KI mit den Kabeln großzügig raustrennen.
Für BC sinds auch Modelabhängig nur 2-4 Kabel (wenn ich mich recht erinnere) und eben das Kabel zum Lenkradhebel.
4A1 971 072 wird als Motorkabelbaum A100 91-92 für 4 Zyl. gefunden (NK finde ich nicht)
4A1 971 713 N finde ich allerdings auch nicht
Bernd F.
Re: Teilenummern
Ja, die Seite kenne ich - hab ich durchsucht aber so nichts gefunden. Deswegen wäre die direkte Eigabe in der AKTE vielleicht was gewesen.
Am AC fehlen mir "nur" das Signal "Licht" und "Bremslicht"! Daher wäre interessant, welches Signal jeweils vom Kontrollgerät usgegeben wird!
Vom BC habe ich Alles: Pinbelegung und SLP. Für die Verkabelung hole ich mir die Stecker aus einem der beiden Kabelbäume.
Motor- und Anhängerkontrolle muß ich neu machen da da ja nun das Autocheck sitzt :)
Berni
Audi 100 Automatik
1TTDI
Re: Teilenummern
Beitrag von 1TTDI »
https://24max.de/audifaq/ki_belegung_A6_C4/C4-KI.htm
is zwar A6, aber das müsste gleich sei.
Ok Signal sollte Masse sein. Wenn du dir den Aufwand also sparen möchtest, beide Kabel auf Masse legen. Dann kommt sofort das ok im AC.
Bernd F.
Re: Teilenummern
Die Bilder des Links hab ich mir schon gespeichert auf´m Schmartfon :D
Sind sehr hilfreich für mich
Berni
Audi 100 Automatik
