bin gerade dabei, meinen Nehmerzylinder am C4 q 2,6 auszubauen.
Ich kriege den neuen nicht rein, bzw. kriege nicht genügend Vorspannung her um das Schraubloch zu entern.
Frage:
wie krieg ich den rein?????
Gruß und Dank
Moritz
Kupplung Nehmerzylinder wie?
- moritz
- Fuhrpark: ex C4 TDI Avant
Audi 100 C4 Quattro 2,6 LPG
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3 - Wohnort: zwischen Würzburg und Tauberbischofsheim
gRUSS Moritz
Re: Kupplung Nehmerzylinder wie?
Das Schraubloch kommst Du nur zu fassen wenn der Zylinder hineingedrückt wird, "Vorspannung" wie Du selbst schreibst.
Natürlich nicht zu fest und nicht zu wenig drücken, Das Gesunde Mittelmaß.
Da ist Geduld die erfolgreiche Methode.
Also nur, die eine Hand drückt die andere versucht mit der Schraube das Gewinde zu treffen.
Die Schraube sollte vorn ein Stück nur Schaft mit Spitze haben. Ansonsten findest es nie!
Ich habe bisher keine erfolgreiche andere Methode gesehen oder davon gelesen.
Es gibt auch keinen "Abstützpunkt" wo man evtl. einen Hebel ansetzen könnte.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Tipp Gummitülle leicht mit vaseline ein schmieren
- moritz
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Dank euch!
Ich habs geschafft...Stunden später....Auspuff weg, Getriebe abgesenkt, dann konnte ich das Ding reinschieben.
Jetzt häng ich am Geberzylinder fest. Diese Sicherungsscheibe ist zwschen Stirnwand und Teppich geflogen...vorher ist mir die Brühe aus dem Zylinder auf den Teppich geflossen. Heut ist es besser aufzuhören....Pause...Bier trinken oder auch zwei...
gRUSS Moritz
Hast es hinbekommen?
Ist eine richtige Fummelarbeit... hatte ich auch vor einiger Zeit
Martin
Martin
- moritz
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Erst durch das Abhängen des Getriebes ging das, dann hatte ich genug Platz.ABCler hat geschrieben:Hast es hinbekommen?![]()
gRUSS Moritz
