Festsitzende Benzinpumpe reanimieren???
Wollte mal an meinem Cabrio weiter machen, heute also mal alles wieder freigelegt und wollte den Kahn zum Arbeiten etwas vorziehen.
Kiste springt nicht an > Zündfunken ist da, auf Bremsenreiniger läuft er.
Mein Verdacht ist jetzt eine festsitzende Benzinpumpe > selbst mit gebrückten Relais höre ich sie nicht.
Da es sich um einen "Spender" handelt, möchte ich ungern dort großen Aufwand betreiben und ne neue Pumpe verbauen.
Deshalb die Frage, gibt es einen Trick die Pumpe irgendwie zu reanimieren???
Braucht nur für ein paar mal Stellplatz > Arbeitsplatz > Stellplatz laufen.
Hacki
Re: Festsitzende Benzinpumpe reanimieren???
Beitrag von Hacki »
Naja, sitzt sie fest, oder ist sie durchgebrannt? Kann auch sein dass die Kohlen verschlissen sind. Oder das Relais selbst hat nen macken.
Was du versuchen kannst ist das Spritpumpenrelais zu brücken und dann von unten an den Tank zu klopfen wo die pumpe sitzt. Mit etwas glück reicht das. Kannst auch vom Kofferraum aus mal eine Batterie an die pumpe anschließen und die Polarität mal hin und her wechseln, vielleicht löst sie sich dann wieder, wenn sie nur fest ist.
Wenn nicht musst du sie sowieso ausbauen, und dann mit WD40 und ner Autobatterie versuchen sie wieder zum leben zu erwecken. Dafür wär mir allerdings die Zeit zu schade, und würde gleich eine neue einbauen. Die billigsten chinapumpen gehen ja schon bei 20€ auf Ebay los. In meinen daily driver würd ich so ein teil nicht einbauen, aber um nen Schlachtwagen rumzumaneuvrieren reichts ..
