Wasserverlust A6 C4
rolf11
Wasserverlust A6 C4
Beitrag von rolf11 »
Hallo zusammen, A6 C4........ wenn man vorne vor dem Auto stehtund am kühler runterguckt also unten rechts,
dann befindet sich dort ja der Temperaturfühler der unten am kühler eingeschraubt ist.
Frage: Hat dieser Temperaturfühler eine Dichtung ( kupfer? ) weil genau da ist der Undicht und tropft
Re: Wasserverlust A6 C4
Hallo Rolf,
es kann schon helfen zu schreiben, um welchen Motor es sich handelt, da es verschiedene Kühler gibt.
Der vermutlich gemeinte Thermoschalter für den/die Kühlerlüfter verfügt üblicherweise über eine Dichtung.
Selten aus Kupfer, oft aus einem nicht metallischen Dichtmaterial.
Bei verschiedenen Kühlern gibt es auch noch eine Ablass-Schraube an der Stelle.
Gruß S.
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Mit großer Wahrscheinlichkeit ist der Kühler undicht. Die gammeln nach 25+++Jahren reihenweise durch.
Schau noch mal genau, wo das Wasser raus kommt. Da, wo es unten raustropft muss noch lange nicht die Stelle sein, die undicht ist.
moritz
Fuhrpark: ex C4 TDI Avant
Audi 100 C4 Quattro 2,6 LPG
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
Beitrag von moritz »
schraube den doch einfach mal raus und schau nach.
Es gibt welche mit und ohne Dichtring. Bei ohne ist das Loch konisch und dichtet darüber ab.
gRUSS Moritz
