Audi 200 20V: Ladeluftkühler Ausbau
Hallo.
Beim Drucktest habe ich festgestellt, dass mein Ladeluftkühler etwas undicht ist. Da wollte ich demnächst mal ran. Kann mir kurz jemand benennen, was alles demontiert werden muß, damit ich die Sache zeitlich abschätzen kann? Stoßstange ist klar, aber dann... Schloßträger z.B.?
Vielen Dank,
Axel.
Vielen Dank,
Axel.
Manu F.
Re: Audi 200 20V: Ladeluftkühler Ausbau
Je nach Übung ca 0,5-1,0Std.
gruß Manu
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Ok, danke. Und welche Teile müssen demontiert werden?
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe geht der nach vorne raus. Stoßstange, Kühlergrill etc. muss weg und dann natürlich noch die entsprechenden Druckschläuche. Wobei das mit der Halteklammer am Metallrohr immer ein gefummel ist. Würde ich mir vor der Demontage nochmal genau anschauen wie rum die ran gehören.
Gut, danke.
Falls es noch weitere Infos dazu gibt, dann immer her damit. Hab ja noch bis zum Wochenende Zeit.
Danke
Danke
Ich neine die Quertraverse muss zumindest gelöst werden.
Manu F.
Wenn man die Quertraverse ausbaut geht es wesentlich leichter von der Hand...
Unterm Strich bleibt sichs gleich von der zeit
Das ist ja relativ überschaubar.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
