Klopfsensor
Karuso
Klopfsensor
Beitrag von Karuso »
Hi hab bei meinem Audi 100 C3 Bj:88 2.0 RT einen defekten Klopfsensor festgestellt. Der ganze Kunststoff ist kaputt am Sensor so das keine Nummer mehr da ist. Nun meine frage habe einen schwarzem Stecker aber keine Nummer. Kann man einen Klopfsensor von Bosch grüner Stecker 0261231038 verbauen oder muss das nochmal der selbe Klopfsensor sein.
Re: Klopfsensor
Der Klopfsensor für NF und RT hat die ET-Nr.: 054 905 377 A, originale Steckerfarbe grün (lt. Teileprogramm) und 740mm Länge.
Wenn ich mit der Teilenr. bei daparto, kfzteile24 oder anderen Verkaufsplattformen suche, wird mir der Bosch 0 261 231 038 als Ersatz angezeigt (leider nur Beispielbilder mit braunem Stecker in den Angeboten) > günstigstes, von mir gefundenes Angebot: daparto.de für 24,79€ inkl. Versand 8)
Die Bilder von Hella, VDO und anderen Anbietern zeigt einen Klopfsensor mit grünem Stecker.
Deshalb kann ich Dir leider nicht beantworten, ob Dein gefundener Sensor passt :wink:
Edit: gerade gesehen (wohl beim ersten Mal überlesen :oops: ), Du hast ja die selbe Bosch-Teilenr. in Deinem Beitrag >>> natürlich passt dann der von Dir gefundene Sensor :D :D :D
Re: Klopfsensor
Bei mir ist das Kabel des Klopfsensors auch im Eimer, habe jetzt bei Amazon einen gefunden - wobei ich mich da noch etwas sträube, bei Amazon Autoteile zu kaufen.
Dort ist es auch der Bosch Sensor mir grünem Stecker und goldenen Kontakten - genau den, der bei mir im NF2 auch verbaut ist, die Bosch Nummer ist die gleiche, die auch Oli geschrieben hat: 0 261 231 038, die auch auf meinem verbauten Sensor drauf steht.
In zwei Tagen soll das Teil da sein...
