ABS Schalter Audi 100 MC VFL - schwarzes Kabel
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
wozu genau ist das schwarze Kabel am ABS Schalter am Audi 100 MC VFL zuständig?(Denke mal bei den anderen modellen wirds gleich sein)Ist das für die ABS Aus Leuchte im Cockpit? Bei mir geht das Kabel mit 2 adern vom schalter ab,eins geht in einen stecker der im tacho sitzt für ABS AUS und der andere in den kabelbaum richtung relais/Sicherung...jedensfalls hat das kabel heut geschmort wenn ich den wagen gestartet habe...bei zündung passierte nix
Darf nun das ganze Amaturenbrett rausreißen echt klasse
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Laut Schaltplan Klemme 15, d.h. Zündung plus.
Adios
Phili MC
Jo stimmt...Fehler beseitigt...kabel geht aufs ABS Relais Klemme15...Scheiß Arbeit...Naja nun funzt es ja wieder
thanks
