Bremssattel: ATE 57 Teilenummer
Brauche für meinen 100er MC neue Bremssättel vorne. Hat die ATE 57 verbaut.
Könnte mir jemand mit einer Teilenummer weiterhelfen? Kann nur die von der G60 finden.
Gibts die ATE 57 überhaupt noch neu?
Grüße,
martin
Grüße,
martin
Re: Bremssattel: ATE 57 Teilenummer
Die ATE57 ist doch absoluter Kernschrott beim MC. Die Dinger taugen doch nichtmal für "eine" vernünftige Vollbremsung...
Bau doch gleich zumindest die G60 ein.
- Poldy
das kann ich so nicht im Raum stehen lassen. Die ATE 57 Version C3 ist sicher schlechter als die G60 aber dennoch ausreichend bei Serien Leistung. Zumal die beide Sättel sowieso die gleiche Bremsscheibe haben von 276x25
Die Alte ATE 57 Version vom C3 wirst du nicht so einfach bekommen, da die Leute zum einen nicht die genaue Bezeichnung kennen bzw. die auch oft mit der vom C4 verwechselt wird. Wenn es die noch neu gibt sowieso nur bei Audi, bei ebay habe ich die noch nicht gefunden.
Wenn es billig und gut sein soll, kauf zwei gebrauchte ATE 57 Bremssättel vom C4, den Satz solltest du zwischen 20-60€ gebraucht in gutem Zustand bekommen, dann mit der 288x25 Scheibe die bremst dann schon mal merklich besser.
Oder du kannst auch die 312x25 ATE 57 vom C5 fahren, dazu gibt es einen Betrag hier im Forum einfach mal die Suche bemühen.
PS: Bezüglich Bremsleistung gibt es hier ja schon genug Beiträger. Hab ne S8 Brembo Bremsanlage am MC 347x30. Reich dafür, dass er beim Abruf der halber Bremsleistung schon keinen Öldruckmehr hat, wegen Fliehkräfte und so vs. Ölpumpe
Mein Fuhrpark………
Hab leider gerade Scheiben und Sättel neu gemacht... deswegen wären günstige ATE 57 das kleinste Übel.
Bei den G60 müsste ich nur die Beläge neu machen? Scheiben bleiben gleich?
Sind die G60 alle gleich (Audi S2, 80 B4, 200 20V)? Oder unterscheiden sich da die Bremssattelträger?
martin
martin
Die Scheiben sind die gleichen, wie bei der ATE57. Die Beläge sind natürlich andere bzw. für die G60.
M.W. sind die Träger vom S2 andere.
Wenn du eine G60 bekommst, auch darauf achten, dass die passenden ABS-Sensor-Halter mit dabei sind.
G60 Träger sind gleich nur diebsättel sind verschieden.. Lage sattel vor oder nach dem sattel
Okay und sorry.
War mit da ja nicht ganz sicher.
Michael turbo sport hat geschrieben:Wenn du eine G60 bekommst, auch darauf achten, dass die passenden ABS-Sensor-Halter mit dabei sind.
Der Sensor steckt natürlich im Radlagergehäuse, aber ich meinte die Steckverbindung und die Halterung derer bei der G60.
- Poldy
der Halter für die kabel ist doch am Federbein, sowohl für das ABS Kabel als auch für die verschleißanzeige
Mein Fuhrpark………
Jo, von mir aus. Weisst ja alles besser wie ich...
- Poldy
Deine Aussage ist ja nicht falsch… Model bzw. Je nach Bremssatteltyp. Ist an den Sättel ein Halter für die Steckverbindung der Verschleißanzeige. Zudem gibt es noch geschraubte oder genietete Bleche zur Führung der Kabel oder des Bremsschlauches am Sattel.
Die Kabel selbst sind joch nochmal am Federbein befestigt.
So haben jetzt haben wir uns alle wieder lieb
Mein Fuhrpark………
