Stellmotor Frischluftdüse bei Climatronic (Klimatronic) regelt nicht zwischen "Econ", "Auto", "Bilev" und Defrost
Bombus
Fuhrpark: Audi 100 C3 Typ 44 kristallsilber
Beitrag von Bombus »
Hallo, ich bin neu hier im Forum und bräuchte mal Eure Hilfe.
Ich bin stolzer Besitzer eines Audi 100 C3 typ 44 Bj. 89, 2,3 E. mit Climatronic.
Der Stellmotor der die Lüftung regelt zwischen "Econ", "Auto", "Bilev" und Windschutzscheibe scheint defekt zu sein,
jedenfalls bekomme ich keine Luft aus den Frischluftdüsen. Und das kann bei den momentanen Temperaturen
ziemlich nervig sein. Sicherungen habe ich schon alle überprüft. Meine Frage wäre jetzt: Kann mir jemend von Euch sagen
wo dieser Stellmotor sitzt, der für die Umstellung der Lüftung zuständig ist? Im Motorraum gleich unterhalb der Windschutzscheibe
oder im Innenraum. Im Internet habe ich schon alles abgegrast, aber leider nichts gefunden.
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus
sigare
Re: Stellmotor Frischluftdüse bei Climatronic
Beitrag von sigare »
2 stecker drauf oben an der klimakaste imluftkanal mit 3 kreutzschraube fest von AC Delco.
ist neu uber 250 euro....
wirdt bijm alte corvette un cadilac benutst
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Müsste im Kanal 1 des Fehlerspeichers der Klima stehen, wenn der Motor nicht tut.
Im C3 haben wir nur einen elektischen Stellmotor und der ist zuständig für die Temparaturregelklappe.
Die anderen Klappen werden per Unterdruck gesteuert.
In Deinem Fall würde ich mal im Motorraum die WEISSE Unterdruckleitung verfolgen.
Diese ist meist unbeabsichtigt abgesteckt, daher funktioniert dann keine Klappensteuerung.
Dein Gebläse wird aber geregelt, oder!?
Nicht das Du das Gebläse meinst.
Vorab aber erstmal Klima-Diagnose machen.
Dazu gibt es genügend Lesestoff.
Einfach mal die Suche mit Klimadiagnose füttern.
Viel Erfolg
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Ahja. Da hast du recht. Im C4 sind dann mehrere Motoren verbaut. :D Sollte ich eigentlich noch wissen, hatte ja mal nen schönen Beitrag über die Temp.regelklappe in ner Selbstdoku verfasst. :lol:
Bombus
Hallo, erstmal danke für Eure Antworten.
Wie gesagt, das Gebläse funktioniert ja, ich bekomme nur keine Luft aus den Frisdchluftdüsen.
Die WEISSE Leitung war angesteckt. Habe sie abgezogen und Vakuum mit einer Spritze erzeugt, ohne Erfolg.
Die sitzt auf einer´(denk ich mal) Unterdruckdose, die wiederum mit einem Mechanismus von einer
Klappe verbunden ist, die im Heizungsschlauch sitzt. Kann vieleicht da etwas nicht i.O. sein?
Und Klaus, was meinst Du mit einer Klimadiagnose?
Zu den anderen Antworten:
Fehlerspeicher, hat das Auto überhaupt sowas und wo sitzt der?
Dieses "Ding" im Luftkanal habe ich abgesteckt, Ergebnis das Gebläse funktioniert dann nichr mehr.
Gruß Roland
Na gut, dann hier nochmal.
SSP_83.PDF
Klimaanlage mit Diagnosesystem.
(7.4 MiB) 176-mal heruntergeladen
Ergebnisse bitte posten.
Bombus
Hallo miteinander,
das Ganze dürfte sich erledigt haben. Die Unterdruckleitung von den Speichern zum Ventildeckel hatte ´nen kleinen Riss
und somit Luft gezogen. Dadurch konnte die Umstellung der Frischkuftdüsen, was mit Unterdruck geschieht, nicht funktionieren.
Auf jeden Fall geht´s jetzt wieder und vielen Dank für Eure Bemühungen.
Roland
porschi
Fuhrpark: Audi 200 20V 1990 nauticblau
Audi S5 Cabrio 2012
Jaguar XJS Cabrio 1995
Jaguar XJR 300 1995
Renault 10CV Phaeton 1930
BMW E12 525 1980
BMW E28 520 1983
Porsche 924S 1989 (1.Auto)
Opel Kapitän P 1959
VW Tiguan 2.0 TDI 2012
Golf 3 Cabrio 2.0 1994
Beitrag von porschi »
Hallo zusammen, ich klinke mich hier einfach mal ein. Da ich gerade dabei bin, den Innenkotflügel ausgebaut zu haben und mich in letzter Zeit auch in meiner Lüftung beschäftigt habe, wollte ich endlich mal dieses Problem gelöst haben, dass seit Jahren einfach nur ein schwacher Wind aus den Lüftungsdüsen an der Frontscheibe strömt, aber sich die Lüfterklappen scheinbar nicht verstellen lassen. Ich habe irgendwie das Gefühl, es könnte natürlich lösbar sein, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll... Es könnte vielleicht die Unterdruckstörung sein, Steuergerät, Leitungen oder auch der Unterdruckbehälter hinter dem Kotflügel. Wo fängt mit da am besten an? Vielleicht hat jemand schon mal jemand Erfahrung mit dem Thema gemacht und kann mir helfen, wie man hier am besten vorgeht? Das wäre prima.👍
Audi 200 quattro 20V, EZ 10.1990, nauticblau, Ledersportsitze schwarz, SD, Niveau, (Klima), Standheizung, in Besitz seit 11. 2001
porschi hat geschrieben: 22.02.2026, 20:55 Hallo zusammen, ich klinke mich hier einfach mal ein. Da ich gerade dabei bin, den Innenkotflügel ausgebaut zu haben und mich in letzter Zeit auch in meiner Lüftung beschäftigt habe, wollte ich endlich mal dieses Problem gelöst haben, dass seit Jahren einfach nur ein schwacher Wind aus den Lüftungsdüsen an der Frontscheibe strömt, aber sich die Lüfterklappen scheinbar nicht verstellen lassen. Ich habe irgendwie das Gefühl, es könnte natürlich lösbar sein, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll... Es könnte vielleicht die Unterdruckstörung sein, Steuergerät, Leitungen oder auch der Unterdruckbehälter hinter dem Kotflügel. Wo fängt mit da am besten an? Vielleicht hat jemand schon mal jemand Erfahrung mit dem Thema gemacht und kann mir helfen, wie man hier am besten vorgeht? Das wäre prima.👍
Ich würde mit dem Selbststudienprogramm und Reparaturleitfaden beginnen.
Der Tip ist schon mal Gold wert.
Allerdings würde ich kurzerhand mal die WEISSE Unterdruckleitung an der Spritzwand verfolgen. Nicht das die mal "abgerutscht" ist.
