Keine AU für den NF
j.r.
Keine AU für den NF
Beitrag von j.r. »
Hallole
Mein NF macht Zicken bei der AU....
Was könnten die Gründe sein und wie kann man das Problem beheben?
Möchte die alle mal auflisten und bitte jeden, dem dazu was einfällt, dies hier reinzuschreiben.
Dann kann ich das mal zusammenfassen und als Datei hochladen.
Ich fang mal an:
Lambdasonde defekt - durchmessen (?)
Kat zu - CO vor und nach dem Kat messen
Falschluft - Überprüfen der Leitungen/Schläuche von Leerlaufregler, Kurbelgehäuseentlüftung etc.
Leerlaufventil hängt - probeweises Abklemmen
viele Grüße
Jürgen
Re: Keine AU für den NF
Altes Zündgeschirr (Kabel, Kappe, Finger, Zündkerzen) >>> keine saubere Verbrennung
Altes Öl/Kurzstrecken-Öl >>> zu viele Benzin-Ölmixdämpfe
Kat verschlißen/defekt/zu alt >>> reinigt Abgase nicht mehr ordentlich
scotty10
Beitrag von scotty10 »
Mojn Mojn,
j.r.
Deine Aussage ist sehr pauschal.
Welche Beanstandungen gab es den konkret für/bei
der NICHT bestandenen AU ?
PS.
Hab selbst schon TÜVer erlebt, die im Tester ' nen
4-Zylinder eingestellt haben
(als zu prüfendes Fahrzeug),
und in Wirklichkeit stand ein 5-Zylinder
zur AU in der Halle.
Das da die Messwerte "hinten und vorn" nicht stimmen können ist mehr als logisch.
(ist mir beim letzten TÜV für meinen C4 Ende 2016 passiert)
Manfred R.
Beitrag von Manfred R. »
... und der Prüfer muß auch den recht alten Kats Zeit zum richtig heiß werden geben.
Artur-
80 B4 Quattro Kristallsilber
200 20V Alpinweiß
Delorean DMC-12,
80 B2 VfL KK quattro
BMW E36
Nissan Skyline R32 GT-R
Beitrag von Artur- »
Erst muss man wissen was tatsächlich beanstandet wurde. CO zu hoch? Lambdawert falsch? Regelkreisprüfung nicht bestanden?
In den meisdten fällen liegt es aber tatsächlich dran, dass der Motor bzw Kat nicht heiß genug sind....
Ob ein 4 oder5 Zylinder eingestellt ist, ist egal. Die Grenzwerte sind ja die gleichen.
Manuel79
Fuhrpark: C4 A6 AAR, C4 100 Quattro AAR, Audi Cabrio NG, Passat 32b JT
Beitrag von Manuel79 »
NF-spezifisch wird es erst, wenn kein Wartungsstau vorhanden ist und auch sonst alle Komponenten in Ordnung sind und sich in der korrekten Grundeinstellung befinden.
Leider habe ich in den letzten Jahren vermehrt festgestellt, dass es viel zu oft an den absoluten Basics hapert, insbesondere die bereits angesprochenen Zündkomponenten, veraltete Dichtungen, etc...
Manuel
j.r.
Beitrag von j.r. »
Guten Morgen
Bei meinem ist der CO zu hoch, vor und nach dem Kat habe ich die gleichen Werte. Der ist wohl hinüber. Ist ein Euro2 - Austauschkat von HJS-Leistritz und hat locker über 300tkm gemacht.
Habe noch eine guten gebrauchten zum Testen, der wird diese Woche eingebaut.
Ich wollte aber gern eine Sammlung von Gründen machen, warum ein NF nicht durch die AU kommt und daraus eine Checkliste zusammenstellen, s.o..
viele Grüße
Jürgen
j.r. hat geschrieben:Ich wollte aber gern eine Sammlung von Gründen machen, warum ein NF nicht durch die AU kommt und daraus eine Checkliste zusammenstellen, s.o..
Hm, wäre wohl sinnvoll gewesen, dieses Anliegen noch klarer zu formulieren; wenn man mit "mein Problem ist aktuell..." anfängt, dann wollen die meisten konkret dazu was schreiben, und man braucht dann auch das möglichst vollständige Fehlerbild ...
Zu Deiner geplanten Auflistung: mir scheint es sinnvoll, da erstmal in 2 Kategorien zu unterscheiden (bzw. evtl. in 3)
--a) Fehler, die sich nur auf die AU auswirken (bzw. dabei festgestellt werden)
--b) Fehler, die sich auch auf den allg. Motorlauf üblich auswirken, also schon im Alltag aufgefallen sein sollten
--c) Fehler, die eigentlich in b) gehören, die man (selbst oder der Vorbesitzer) aber schon durch irgendwelche Verstellungen (einigermaßen) kaschiert hat, damit er wieder rund läuft.
Zu a) gehören m.A.n. eigentlich nur 3 oder 4 Fehler:
--a1) Kat reinigt nicht mehr (was Dein Problem offenbar ist). Beim NF ja an sich leicht feststellbar, indem man CO-Werte am Messrohr und Endrohr vergleicht.
--a2) Totalausfall Lambdasonde. Zwar schwankt dann der DS-Strom nicht mehr, aber bei guter Grundeinstellung läuft der Motor trotzdem rund und sparsam.
--a3) Falschluft im Abgastrakt. Dadurch stimmt das Gemisch an der Sonde nicht mehr mit dem überein, was aus dem Zylinder kommt (allerdings wird sich das in vielen Fällen dann doch auch auf den Motorlauf auswirken)
--a4) Öl/Benzindämpfe im System oder kalter Kat. Das ist dann irgendwie 'mangelnde Vorbereitung' auf die AU, also nicht vorher ordentlich warm gefahren oder gewartet; da steckt dann aber an sich a1) oder was aus b) in Ansätzen dahinter.
Sachen wie Zündgeschirr, Defekte am LLRV, Lambdasonde die Mist misst, Falschluft, mangelhafte Grundeinstellung, Dichtungen sind dagegen fast immer in b) oder in c) einzuordnen, je nachdem, ob man es noch merkt im Alltag, oder schon mal Symptomabhilfe geschaffen wurde, ohne das Problem wirklich zu beheben.
Hier ist es dann oft wichtig, wirklich mit den Basics anzufangen, weil man sich sonst in den verschiedenen Wechselwirkungen verhaspelt.
Bzgl. 4/5/6-Zylinder Einstellung am AU-Messgerät. Die Grenzwerte sind natürlich gleich, aber m.W.n. werden die Drehzahlen dann ja falsch zugeordnet, dementsprechend ist dann z.B. die LL-Drehzahl nicht mehr in der Toleranz, oder die erhöhte Drehzahl ist in einem falschen Fenster.
Amüsanterweise kann der NF das AU-Protokoll durchaus auch mit a1) oder a2) bestehen.
