Seltsames Geräusch beim Hochdrehen
lightning666
Fuhrpark: Audi A6 Avant 2.0 Tdi (BJ2015), schwarz
BMW Z3 2.8 (BJ2000), estorilblau
Mazda 121 DA (BJ1988), grau
Mazda 121 DA (BJ1988), rot
Audi 100 Turbo (BJ1988), zermattsilber
Beitrag von lightning666 »
ich habe seit kurzen ein komisches Geräusch, wenn ich aus der Leerlaufdrehzahl (800) zügig hochdrehe. Wenn ich sehr vorsichtig Gas gebe, bleibt es ruhig.
Zu hören im Video: klick mich!https://www.youtube.com/watch?v=TcsarYA ... e=youtu.be[/longurl]
Habt ihr eine Idee, was das sein könnte?
Danke euch!
scotty10
Re: Seltsames Geräusch beim Hochdrehen
Beitrag von scotty10 »
Mojn Mojn,
Hört sich für mich nach einem rasselnden Lager an.
Vermute das ist das Lager der "quiekenden" Umlenkrolle.
lightning666
Ok, danke für den Hinweis.
Ich habe das Lager ehrlich gesagt nicht quiecken gehört...
Super Ohren :-)
cristofer
Audi 200 20V lago metallic
Audi V8 3.6 perlmuttweiss
Beitrag von cristofer »
Ich würde erstmal die Riemen aller Nebenaggregate abnehmen und dann einen nach dem anderen wieder drauf und immer einen Probelauf machen. So über ein Video zu sagen was das ist halte ich für nichts weiter als raten... Aber wenn ich auch mal raten darf, würde ich eines der LiMalager verdächtigen. Vorzugsweise das Hintere :D
EDIT: Falls es eine Umlenkrolle wäre, dann kann es ja nur die des Zahnriemen sein. Das würde man glaube ich permanent hören :-?
Gemeint ist dieses krachende Geräusch, beim abrupten Gaswegnehmen?
Hört sich für mich so an (und ich hab es mir jetzt einige male angehört), als wenn das Ritzel vom Anlasser bei bei laufendem Motor einfädeln will - was ja eingentlich so nicht vorstellbar ist...?!?
Jedenfalls kenne ich dieses Krachen von daher, als mein Anlasser ein Eigenleben hatte und nach dem Starten bzw. bei laufendem Motor wieder einfädeln woltle - es gibt Dinge, die sind unglaublich und man wird immer wieder eines besseren belehrt... :shock:
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Beitrag von Quattro-Jan »
Also ich höre auch dieses quietschen was sich nach einem Lager anhört was aber auch im Leerlauf zu hören ist, das andere hört sich für mich nach dem normalen ansauggeräusch an das nunmal kommt wenn die Drosselklappe schnell geöffnet wird und somit die Luft an dieser vorbei "rauscht" ansonsten höre ich da nichts :D
Quattro-Jan
Quattro-Jan
Quattro-Jan
Quattro-Jan
Quattro-Jan
lightning666
Also ein "normales" Ansauggeräusch ist es nicht. Die Nachbarn haben schon nachgefragt, was mit meinem Auto sei :lol:
Quattro-Jan
Ja das quietschen im Leerlauf kann ja die gleiche Ursache haben wie das andere Geräusch beim schnell gasgeben, dann wird ja ein Lager auch kurz bzw apprupt stark belastet, vlt ist es auch der schwingungsdämpfer?
lightning666
Hallo nochmal, ich wollte mich nun im Winter mal an die Reparatur machen.
Leider habe ich das Geräusch immer noch nicht lokalisieren können... habe aber nochmal ein besseres Video gemacht:
https://youtu.be/BoaEB-ago1s
petert44
Fuhrpark: Audi 200 quattro
Beitrag von petert44 »
Also ich Tippe auf die Lichtmaschine, hab bei meinem so ein ähnliches Geräusch im LL nur noch nicht so ausgeprägt und bei mir ist es definitiv die LM...
hast du evtl. vor kurzem den Zahnriemendeckel herunten gehabt?
Ich hatte mal ein ähnliches Geräusch, als der Zahnriemen bzw das Nockenwellenrad am Zahnriemenschutz geschliffen hatte.
Einfach etwas nachbiegen oder die Schrauben nachziehen...
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Beitrag von Ro80-Fahrer »
Der Zahnriemen ist definitiv etwas zu stark gespannt, denn den hört man leicht wimmern.
Wann tritt das Geräusch genau auf? Ich sehe, dass Du Klima hast. Tritt das vielleicht nur bei eingeschalteter Klimaanlage auf?
Hört sich für mich eher an wie ein durchrutschender Keilriemen. Keilriemenspannung an allen drei Keilriemen passt?
