bei meinen typ 44 Quattro muss ich die Benzinleitung (Vorlauf) von der Pumpe zum Druckspeicher (siehe Bild) ausbauen.
Ich bekomme diese jedoch weder von oben noch von unten gezogen. Ist die noch befestigt? Tank ausbauen kommt nicht infrage.
Mfg Christian
Benzinleitung ausbauen
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Re: Benzinleitung ausbauen
Wenn ichs noch richtig weiß ist die nur mit Klebeband an den Tank geklebt
gabi
- Fuhrpark: .
Diese Leitung ist hinten, ca 30cm vom Anschluß entfernt, mit "45" festgezurrt.
noidem
- Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Ging nicht ohne Tank abzusenken, hab das problem jetzt aber anders gelöst, indem ich die leitung verlängert habe.
