Wastegate bzw. Ladedruckregler 20V
Moin Ihr lieben,
ich hab da mal ein Problem.
Meinn übrig gebliebenes Wastegate aus 20V hat ein Verschraubungsproblem.
Und zwar suche ich die Mutter die den inneren unteren Teller der Wastgatefeder auf dem Stössel fixiert.
Muss irgend eine Sondergröße sein, denn eine Standart Mutter passt NICHT!
Tolle Nummer vom Hersteller. :(
Ich habe eine gute neuwertige Membran drin und die serinemäßige plus eine S1 Feder hier liegen.
Nur die blöde Mutter zum Zusammenbau ist futsch. :roll:
Daher bitte ich um Eure Hillfe bei der Benennung bzw. Größenangabe zu dieser vermeintlichen Stößelmutter.
Vielen lieben dank im voraus für Eure hilfreichen Antworten.
Re: Wastegate bzw. Ladedruckregler 20V
Sollte ein Feingewinde sein.
Wenn Messchieber zur Hand, dann einfach den Abstand von einem Gewindegang zum anderen Messen bzw. an den äüsseren Spitzen des Gewindes. Somit ergibt sich die Steigung. Hab keine Teile mehr vom 44er zum Nachmessen. Hatte noch zwei Wastegate auf Lager, ab ging alles komplett weg mit dem 44er.
Hab mal das Netz bemüht.
Sollte es eine Mutter SW 11 M7x1mm sein die mit Loctite verschraubt wird :?: :roll:
Messe mal den Aussendurchmesser des Gewindebolzens und danach den Gewindeabstand wie von mir beschrieben. Wenn Aussendurchmesser 7mm und der Gewindeabstand 1mm, dann ist es eine M7x1 Mutter.
Perfekt!
Ist tatsächlich M7X1mm. :wink:
Welche Festigkeit ist von nöten?
Mus es eine hohe Mutter sein?
Ca. 11mm, also mehr Gewindegänge?
Hmm Loctite gefällt mir nicht, nehme lieber selbstsichernd.
Nein nicht Kunststoff. ;)
DANKESCHÖN.
Wie hoch ist denn die Eingebaute? Alles unter ca. 5mm bei der Größe sollte eine Flache sein.
Loctite (das gelbe) ist beim Wastegate kein Problem und hält Bombenfest. Der obere Federteller ist original auch mit Loctite (dem gelben) verklebt.
Die genaue Nummer/Bezeichnung für das gelbe Loctite müsste ich herraussuchen.
