Schiebedach knackt, Kurbel steht schief.
superfelele
Fuhrpark: Audi 100 MC2 1989
Und die ganzen anderen Bastelbuden..
Beitrag von superfelele »
Nachdem mein Roter jetzt wieder zufriedenstellend fährt, heizt und bremst, würde ich gerne endlich das Schiebedach in Angriff nehmen.
Das Problem ist, dass es beim Auf- und vorallem beim Zudrehen alle paar cm geknackt hat. Hochstellen konnte man es nur ein ganz kleines bisschen.
Nachdem ich es letztens einmal zur hälfte auf und wieder zugedreht habe war dann die Kurbel im geschlossenen Zustand nichtmehr auf der mittleren Stellung.
Liegt das nur an den Schienen oder muss ich auch etwas anderes ersetzten bzw. die Kurbel neu einstellen?
Kann das Knacken auch andere Ursachen haben?
Hätte es jetzt auch einfach ausbauen können aber dann hab ich Angst dass es nachher nichtmehr abdichtet, deshalb hab ichs erstmal ignoriert. :roll:
Grüße vom Felix :)
1TTDI
Re: Schiebedach knackt, Kurbel steht schief.
Beitrag von 1TTDI »
Es gibt mehrere Möglichkeiten.
Punkt 1:
Ist die seitliche Kulissenführung noch ok und nicht gebrochen?
Punkt 2:
ist alles leichtgängig und nicht durch verharztes Fett o.ä. extrem schwergängig. Besonders die Seilzugführung.
Punkt 3:
Sind alle Schrauben der Schiebdachführung und ist der Seilzugantrieb fest
Punkt 4:
Ist das Zahnrad des Seilzugantriebs in Richtung Seilzug noch ok und ist der Seilzugantrieb noch ok.
Wenns knacks rutscht oft das Zahnrad des Seilzugantriebs über den Seilzug, weil er nicht fest verbunden ist.
audi_gto2000
Beitrag von audi_gto2000 »
War bei mir auch
Alles ersetzt bis auf Blech da gebrochene Kulissen Führung usw
Gruss karl
superfelele
Ups hab den Beitrag ganz vergessen bei dem Stress der letzten Wochen.
Ok dann werd ichs mir erstmal im Ausgebauten Zustand angucken. Danke!
Grüße vom Felix :)
