Wassertemperaturanzeige 20V
Hallo liebe Leute, vielleicht hat hier jemand den entscheidenden Tipp. Die Wassertemperaturanzeige geht über 70° hinaus. ich hatte den Multifuzzi in Verdacht, also erneuert. Gleiches Problem immer noch. Der Thermostat kanns auch nicht sein, denn der Lüfter schaltet bei Überhitzung schon bei 90° ein, sollte er laut Anzeige aber erst bei 110° tun. Also geht die Anzeige 20° zu niedrig. Gibts da evtl eine Einstellmöglichkeit im KI?
Danke Euch und ein schönes Wochenende
Hans
Hans
Audi 200 20V 410000KM
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Re: Wassertemperaturanzeige 20V
das liegt am Multifuzzi. Da kannst Glück oder Pech haben. Im Prinzip passt nur die Anzeige nicht. Bei jedem Multifuzzi gibt's da leichte Unterschiede. Mein letzter war auch 20 Grad zu wenig, wenn man das weiß, kein Problem. Mein jetziger ist etwa 5 Grad zu niedrig.
- 1TTDI
Man kann die Anzeige etwas einstellen. Allerdings verstellst du damit auch die Grundstellung des Zeigers. Musst du selbst entscheiden, ob dir die Anzeige im warmen oder im kalten Zustand wichtiger ist.
Mein Ki zeigt nach Multifuzzi Wechsel jetzt immer 95°C als Normtemperatur an. Hat mich am Anfang auch gestört, aber letztendlich ist nur wichtig, das sich nicht schlagartig was ändert. Mit dem neuen Multifuzzi wird der Motor auch schneller warm
Scheinbar sind auch die Abweichungen nach unten extremer, so das reale 50°C wohl eher angezeigten 70°C entsprechen.
Darum hab ich keinen Multifuzzi mehr.
Autoliebe78
Das ist das generelle Problem, des Multifuzzi. Die wirklich große Lösung gibts da nicht.
Die Funktionen des Multifuzzi lassen sich auf Einzelkomponenten aufteilen. Funktioniert einwandfrei.
Gruß kork
Gruß kork
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Diese Aussagen sind etwas nebulös. Wie wäre es das ganze einfach mal komplett zu beschreiben.
