Bestimmt saudoofe Frage; handschuhfach ausbauen...
Flagg
Fuhrpark: Audi 100 2.0E, Bj´88
BMW K 1100 LT
BMW R 850 RT
Beitrag von Flagg »
... wie im Titel angedeutet, wahrscheinlich ist die Frage saudoof: aber wie bekomme ich das Handschuhfach bei meinem NFL ausgebaut - ich habe da gestern nichts gefunden / gesehen??
Hintergund: Ich mag keine im Auto umherirrende Kabel. Weder das vom Navi, noch ein Handyladekabel. Also soll in das Handschuhfach eine Steckdose verbaut werden, wo das Ladekabel vom Navi reinsoll. welches dann auf "kurzem Weg" durch die Klappe zum Navi geht. Keine doofen Kabelschlaufen im Beifahrerfußraum mehr wo mir jeder Beifahrer "reintrampelt" und dabei meinem Navi den Strom klaut...
... meint der Stefan
Re: Bestimmt saudoofe Frage; handschuhfach ausbauen...
Es muss die Abdeckung zwischen Handschuhfach und Lüftungskanal ab, dann kommt man an die 2 Schrauben von den Scharnieren (1 pro Scharnier).
Edit: Im Fussraum die Abdeckung :lol:
Evtl. muss noch die Abdeckung von der Mittelkonsole ab (die mit Teppich bezogene), da bin ich mir aber gerade nicht sicher >>> hatte die Abdeckung eh ab wegen Kabel verlegen o.ä. :D
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Beitrag von Quattro-Jan »
die an der mittelkonsole muss nicht weg, aber wenn du kabel verlegen willst denk ich mal vom sicherungskasten aus oder so, dann ist es schon hilfreich die wegzumachen es geht zwar auch so aber wegmachen ist einfacher.
Flagg
BMW K 1100 LT
BMW R 850 RT
Beitrag von Flagg »
Morgen setze ich mich mal da dran. die beiden "Teppich-Panele von der Mittelkonsole sind ja flott draussen. macht die Sache mit dem Kabel legen wirklich einfacher, Ebenso (klar) die Ablage unterm Lenkrad/Lüftungskanal fliegen dazu raus. Ich habe hal nur ums verrecken keine Schraube für den Ausbau des Handschuhfaches gefunden...
Danke für die Tipps!
Es befinden sich zwei "Schaniere" am Handschuhfach.
Eins links, eins rechts.
Diese sind ersichtlich nach entfernung der evtl. darunter befindlchen Fussraum-Verkleidung.
ACHTUNG: Lage und Stellung markieren!
Abbbau bei GESCHLOSSENER Klappe!
Denn der Einbau und dessen anschließende Justierung dauern, ohne vorherige genaue Markierung, ewig.
Einige Klappenschaniere brechen gern auf einer Seite. Entweder falsche Montage oder falsche Stellung.
Daher aufgepasst bei Ersatzkauf. Angeblich einwandfreie sind schon "repariert"!
Hab das mal so geschrieben wie ich das noch weiß, könnte aber noch was vergesen haben. :oops:
Flagg
BMW K 1100 LT
BMW R 850 RT
Beitrag von Flagg »
Mann - das war ja einfach...
Aber ich habe diese beiden Schrauben für die Fußraumverkleidung vor dem Heizkanal echt nicht gesehen... Danke also für das virtuelle Brille putzen!! :D :D
Und wozu das Ganze??
na, ich mag halt diese "herumfliegenden Kabel" im Auto nicht - und nun sind sie nicht mehr vorhanden. Kein Navi-Ladekabel (hier nur kurzer Kabelweg aus dem Fach zum Gerät) , kein Handy-Ladekabel mehr...
