Hilfe Steuerteil
Jens-200AQT
Hilfe Steuerteil
Beitrag von Jens-200AQT »
Hallo. Bräuchte mal Hilfe.
Habe heute mal mein steuerteil geöffnet und weiß nicht so recht was da los ist.
wurde wohl ein Chip verbaut und irgend ein Kabel eingelötet.
Weiß jemand was das mit dem Kabel auf sich hat?!
Flagg
Fuhrpark: Audi 100 2.0E, Bj´88
BMW K 1100 LT
BMW R 850 RT
Re: Hilfe Steuerteil
Beitrag von Flagg »
Da hat wohl einer den Chip gewechselt.
Löten konnte der aber nicht. Das sieht ja grauenhaft aus. Aufgrund einer beim Löten "weggebrannten Leiterbahn" dient der Draht/das Kabel als Ersatz.
... meint der Stefan
Jens-200AQT
Danke. Werde mich dann mal nach einem unberührten umschauen.
wer weiß wie lange das hält.
Autoliebe78
Beitrag von Autoliebe78 »
Damit würde ich zum Fachmann gehen und nicht selbst basteln!
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Flagg hat geschrieben:Da hat wohl einer den Chip gewechselt.
Dem würde ich nicht zustimmen. Der Chip wird doch in den Sockel gesteckt. Wurde aus irgend einem unerfindlichen Grund der Sockel gewechselt? Evtl. muss man bei Chipwechsel die Lötstellen unten leicht anwärmen um den Chip raus zu ziehen und neu einzusetzen. Aber so wie das aussieht kann ich mir das fast nicht vorstellen.
Eine Leiterbahn welche die Leitung ersetzen soll kann ich hier nun auch nicht erkennen. Keine Ahnung was das soll, der 6te PIN von unten am großen IC scheint normalerweise nicht belegt zu sein.
Naja normal ist kein Sockel verbaut. Da hat einer beim auslöten die Leiterbahnen gekillt.
Und mit dem Kabel gebrückt. Schön ist es net.....
Hab ich schon oft gesehen...
