Scheibenwischer schwergängig und keine Endabschaltung
- Flagg
- Fuhrpark: Audi 100 2.0E, Bj´88
BMW K 1100 LT
BMW R 850 RT - Wohnort: 53947 Nettersheim
Ran ans Werk.
Zum Ausbau des Wischergestänges gleich mal die Wasserkästen "entmodert". Da war ein halber Wald drin...
http://stefanhermeling.de/Auto/Audi100/ ... rechts.jpg
http://stefanhermeling.de/Auto/Audi100/ ... _links.jpg
Hier das Wischergestänge, schon grob gereinigt:
http://stefanhermeling.de/Auto/Audi100/ ... taenge.jpg
Unter der Kappe sah es dann schlimm aus. altes völlig verhärtetes Fett:
http://stefanhermeling.de/Auto/Audi100/ ... vorher.jpg
Die Schleifkontakte - da wird das Problem offensichtlich:
http://stefanhermeling.de/Auto/Audi100/ ... ntakte.jpg
gereinigt (Teilewaschgerät):
http://stefanhermeling.de/Auto/Audi100/ ... einigt.jpg
Das fehlende Stück des mittleren Schleifkontaktes blieb unauffindbar... ich gehe gleich mal meine gesammelten Relais suchen und leihe mir da eine Kontaktzunge aus.
Dann wird gelötet...
... meint der Stefan
- Ro80-Fahrer
- Fuhrpark: >
Re: Scheibenwischer schwergängig und keine Endabschaltung
So wie sich das für mich anhört, fehlt dem Motor der sogenannte Bremsstromkreis, der den Motor davon abhält ständig weiter zu laufen. Wenn da eine Kontaktzunge fehlt, dann diese auf alle Fälle mal wieder herstellen. Kann gut sein, dass das Problem dann schon behoben ist. Im Zweifel und sofern vorhanden würde ich probehalber einfach mal einen anderen Wischermotor dran hängen. Wenn dann alles funzt, liegt's am Motor.
Die 44er sind Kisten, die jetzt um die 30 Jahre alt sind. Von daher wundert es auch nicht, wenn das Fett alt und ranzig wird. Sollte ich bei meinem vielleicht auch mal machen....
Bez. Deinem Problem zum Kombiinstrument: Man kennt diese Ausfallerscheinungen auch von der Wassertemp-Anzeige und von der Tankuhr. Meistens sind die Ringösen auf der Platine gerissen (kalte Lötstelle) und darum haben die dann gerne mal den Wackelheimer. Also am besten ALLE Punkte nachlöten! Die Zusatzinstrumente werden von der Hauptplatine mit der nötigen Spannung versorgt. Wenn Du das Kombi draußen hast siehst Du, dass die Zusatzinstrumente mit einer 4 oder 5 adrigen Kabelbrücke versorgt werden. Diese Punkte unbedingt auch nachlöten. Und bitte nicht wundern, wenn das Voltmeter nicht exakt die Werte anzeigt, die der Generator tatsächlich bringt. Leider sind die Anzeigen nur Schätzeisen!
Löte auch die Vielfachstecker der Hauptplatine nach (da wo die Stecker fürs Kombi nachher reingesteckt werden). Und vorsicht beim nachlöten, dass keine Lotbrücken entstehen, sonst bekommt man teils obskure Fehlerbilder zu Gesicht.
viel Erfolg und schöne Grüße
PS: Dein Wagen ist ja fast noch ein Neuwagen mit gerademal 186tkm!!!! Könnte man direkt neidisch werden!
- Flagg
BMW K 1100 LT
Erledigt. Scheibenwischermotor macht wieder was er soll!!!
In grauer Vorzeit habe ich ja mal Radio-/Fernsehtechniker gelernt. Der Umgang mit einem Lötkolben und Kupfer ist mir also noch etwas geläufig...
(OK - früher hätte es besser ausgesehen... - aber es funktioniert!!!
Hirnschmalz und Basteltrieb habens gebracht!!
http://stefanhermeling.de/Auto/Audi100/ ... te_NEU.jpg
Neuwagen?? Naja - bei 80.000km ist der Tacho neu reingekommen. also Tachostand + 80.000...
- Ro80-Fahrer
- Fuhrpark: >
Oha. Naja was sind schon Kilometer? Der Gesamteindruck des Wagens zählt! Und da biste ja dran den noch besser zu machen!Neuwagen?? Naja - bei 80.000km ist der Tacho neu reingekommen. also Tachostand + 80.000...
- Flagg
BMW K 1100 LT
Alles gut...!![]()
Sorry, das wusste ich nicht!
Kombiinstrument ist am Montag "fällig"
Da kommen dann die Glassockellampen (hoffentlich) an.
...und dann habe ich auch wieder Diesel für meine Heizkanone gekauft, Ohne Heizung war es mir dann vorhin echt etwas "frisch"
- Ro80-Fahrer
- Fuhrpark: >
Sag nix! Ich hab noch einen 6N2-Polo in der Warteschleife, an dem ich beide Lenkmanschetten, Gelenkwellenmanschette und beide Querlenker machen sollte da HU fällig diesen Monat! Immer das gleiche mit den Mardern, verdammte...und dann habe ich auch wieder Diesel für meine Heizkanone gekauft, Ohne Heizung war es mir dann vorhin echt etwas "frisch"
Man hat ja auch sonst keine Arbeit!
- Flagg
BMW K 1100 LT
Na - die Schrauberei bei diesen Temperaturen ist nun nicht immer die wahre Wonne...
Mir steht noch der Wärmetauscher beim Zafira A meiner Frau bevor... da habe ich vielleicht Bock drauf...
Gib mir deine Querlenker und nimm dafür meinen Wärmetauscher...
hat jemand noch die Bilder vom Inneren des Motors ?
Mein Motor läuft nicht mehr durch.
Relais und Lenkstockschalter sind schon getauscht. Habe nun hier einen offenen Motor und möchte Sicher sein das
das Ritzel richtig steht.
Gruß und Dank
Astrid
Gruß und Dank
Astrid
- Fussel
Hallo Astrid,
da kann ich leider nicht weiterhelfen.
Evtl hat nich jemand anderes eine Info dazu?
Fussel.
Fussel.
