Lenkung geht schwer
j.r.
Lenkung geht schwer
Beitrag von j.r. »
Hallole
Habe meinen Avant jetzt zwei Monate nicht genutzt und in der Zeit ein paar Reparaturen durchgeführt.
Ich habe dann diese Woche mal eine Probefahrt unternommen. Da ist mir aufgefallen, daß die Lenkung vor allem im Stand bzw. beim Ein- und Ausparken sehr schwergängig ist.
Vor der Reparaturpause war da alles in bester Ordnung....
Folgende Kontrollen habe ich durchgeführt:
Hydrauliksystem ist dicht, Flüssigkeit vorhanden, schäumt nicht.
Riemenspannung an Pumpe ist i.O., Pumpe dreht.
Bremsdruck ist auch i.O.!
Beim Fahren ist es etwas besser, tlw. auch gut, aber dann plötzlich wieder schwergängig.
Kann das vom Lenkgetriebe kommen? Und wenn ja, gibt es da noch einen Reparatursatz ?
Oder evtl. Federbeinlagerung?
Jetzt hab ich den fertig für den TÜV und dann so was. :evil:
viele Grüße
Jürgen
Neuwagenschreck
Re: Lenkung geht schwer
Beitrag von Neuwagenschreck »
Moin.
Bei meinem 100er war ein vergammeltes Traggelenk im Querlenker schuld, das war während der Standzeit festgerostet. Federbeinladerung wäre auch möglich, den Fall hatte ich letztens an einem Renault.
Gerrit
Neuwagen? Nein Danke! ;)
j.r.
Beitrag von j.r. »
Hallole
Wenn es die Querlenker sind:
Was kann man denn einbauen?
Die Guten von Lemförder sind ja nicht mehr lieferbar, nach Angaben auf deren Heimatseite.... :(
Hab sie auch bei daparto nicht mehr gefunden.
Meyle soll wohl auch nicht (mehr) so gut sein.
Was ist von Ruville zu halten? Habe von denen schon WaPus verbaut, die waren i.O.
Oder Bendix?
Vielleicht habt ihr ja einen guten Tipp auf Lager....
viele Grüße
Jürgen
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Hab jetzt vor 2 Wochen die von Meyle rein gemacht. Im zweiten 20V laufen die schon einige Jahre. Konnte da jetzt keinen optischen Qualitätsunterschied erkennen.
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Beitrag von Quattro-Jan »
habe ebenfalls die von Meyle drin
j.r.
Beitrag von j.r. »
Hallole
Das überleg ich mir dann mal mit Meyle.
Kann jemand zu Bendix was sagen?
Und noch eine Frage: Wie kann ich prüfen, ob die Servopumpe genug Druck liefert?
viele Grüße
Jürgen
Quattro-Jan
doppelte Hohlschraube an die Pumpe mit 2tem Ringanschluss+schlauch und daran Manometer anschliesen.
