Boleros am 200er Fronti
Audiflo
Beitrag von Audiflo »
Moin Jungs!
Kurze Frage...habe heute wieder n Foto von nem 44er mit Boleros gesehen und frag mich ob das am Fronti so ohne weiteres möglich ist. Wenn ja welche Felge brauche ich da?
Die Originale vom V8 mit ET35 oder die 40er vom S4?
Besten Dank schonmal für Feedback.
Beste Grüße Flo
Udo 220v
Fuhrpark: 90er 200 avant quattro 20v (rot)
2011er A6 allroad Tdi (schwarz) 3l Auto
Re: Boleros am 200er Fronti
Beitrag von Udo 220v »
N abend.
Ich habe dies Jahr auf meinen 90er 220v avant die vom V8 aufgezogen.
8J17 H2 ET 35, Teile Nummer 4A0 071 495
Als Bereifung hab ich nur die 215 / 45 17 gewählt .
passt top
OHNE ALLRAD ist BEHELF !!!
Audiflo
Mir geht's prinzipiell drum ob das bei den Gradkantlern passt.
Aber ja auch am 20V sicher richtig geil! :)
Beitrag von Poldy »
Also passen tut das Grundsätzlich schon mal. Es kommt halt im Wesentlichen drauf an, ob du einen "Hänge-Heck" hast oder nicht, dann wird es hinten schleifen. Ohne Spurplatten kannst du maximal 225er Fahren sonst Stößt das vorne an den Spurstangenkopf an. Mit 215 oder 205 Reifen solltest du keine Probleme haben.
Mein Fuhrpark………
Alex83
Beitrag von Alex83 »
Seit wann passen Boleros vom V8 / S4C4 am Geradkantler Fronti ?
Wär mir neu.
Das sind doch 8jx17" et40 :shock:
Hier gibts doch den Felgenthread für geradkantler im update Bereich, dort sind alle möglichen
Felgentypen und grössen meist mit Fotos und Erläuterungen.
Würd dort mal reinschauen, was passt und was nicht.
Im normal Fall ist jedenfalls beim Geradkantler Fronti NFL (breitere Spur) bei 215/45 17" bei 7,5j schluss.
Die et weiss ich gerad nicht, vermute mal das es et45 war. Musst im Thread schauen :wink:
Der Mike hatte diese grösste am nfl nf fronti.
gruss
Alexander
