Leerlaufdrehzahl schwankt - besonders wenn Klima aus
svenson
Beitrag von svenson »
bei meinem Audi 5000s schwankt die Leerlaufdrehzahl. Wenn die Klima auf Hi oder Defrost läuft, hält es sich in Grenzen (1000 U/min. +/- 100) Ist die Klima auf Econ oder Off, orgelt der Motor heftig rauf und runter. Etwa von 1200 bis runter auf 600 und dann im letzten Moment vor Absaufen wieder rauf. Hat jemand Tipps für die Fehlersuche?
Herzlichen Dank!
Re: Leerlaufdrehzahl schwankt - besonders wenn Klima aus
Wie immer: Leerlaufsägen.
Wie immer: Drehzahl geht wegen Falschluft langsam hoch, bis bei um 1200U/min die Schubabschaltung greift, und die Drehzahl sinkt, weil kein Sprit, und dann wird es abgefangen, und es geht von vorne los.
Wie immer: Falschluft suchen, wenn man keine findet: nochmal suchen.
(und ggf. nach Sägen, Leerlaufsägen, usw. alte Threads durchsuchen)
Bei Klima an wird die LL-Drehzahl ja etwas angehoben, hier wird dadurch offenbar das System so verändert, dass es nicht mehr (oder seltener) in den Kreislauf reinläuft; dann passt sozusagen das System aus zugeteilter Luft und Falschluft gerade noch so zusammen.
