Einstellung Heckklappe Avant
DerSportkombiDavid
kann ich die Heckklappe beim Avant irgendwie einstellen?
Die Heckklappe sitzt zwar ansich grade im Heck, sie scheint aber etwas zu hängen. Bei meinem Komfort fluchtet die Unterseite des lackierten "Streifens" oberhalb der Rückleuchten mit den Ausläufern der D-Säule, beim Spocht tut sie´s nich.
MfG David
Augen auf und durch!
Re: Einstellung Heckklappe Avant
Beitrag von Poldy »
die Heckklappe kann man einstellen. Es sind aber zwangsläufig zwei Mann von Nöten. Zum Einstellen der Klappe müssen außerdem die beiden Gasdämpfer entfernt werden, da diese sonst immer die Klappe wieder verschieben.
Die Heckklappe ist mit 4 Schrauben am Dach befestigt. Diese müssen gelöst werden, dann kann man die Klappe hin und her schieben. Um an die Schrauben zu gelangen muss die mittler Verkleidung des Himmel entfernt werden(Schraube hinter der Lampe + Klips).
Wichtig ist, dass die Scharniere geklebt werden, da sonst Wasser in den Innenraum gelangt.(Neu machen wenn einmal gelöst)
Achtung die Schrauben halten nicht viel Drehmoment aus und reißen schnell ab. Die Gasdruckdämpfer sollten erst wieder montiert werden wenn der Kleber ausgehärtet ist.
Mein Fuhrpark………
DerSportkombiDavid
Danke erstmal soweit Poldy.
Kann oder muß man die unteren "Einrastbügel" (wo die Heckklappe im geschlossenen Zustand einrastet, mit diesem Dorn) noch verschieben, verstellen oder sonstiges?
MfG David
5-ender
Beitrag von 5-ender »
So wie ich das verstehe , willst du nur die höhe an sich einstellen. Das geht mit verschieben des Schlosses wenn ich mich nicht irre.
Gruß 5-ender
DerSportkombiDavid
Ich schaue, daß ich morgen mal ein Foto mache, aus dem ersichtlich wird, worauf ich hinaus will.
MfG David
