bei der Suche nach Verbrauchern (habe ca 25 mA Ruhestrom) bin ich auf das folgende Bauteil gestoßen. Kann mir jemand sagen was das ist und ob man das braucht?
unbekanntes Bauteil
crysli1988
- Forumseinsteiger
- Fuhrpark: Audi 200 Bj 83
Re: unbekanntes Bauteil
Das ist der Stecker vom Steuergerät einer Webasto BBW 46 Standheizung - die gabs original zu den Autos dazu, und wurde bei deinem dann vermutlich ausgebaut?
crysli1988
- Forumseinsteiger
Vielen dank gibt es dazu einen Schaltplan? Bei mir war ein lila kabel per Klemme auf die schwarz rote Leitung vom Bremslichtschalter gelegt und hatte ca 30 mA Ruhestrom verursacht..
- Neuwagenschreck
Moin.
Also erstmal ist das ein ganz normaler Kostal-Stecker, wie sie Audi z.B. beim 200er VFL und beim V8 verbaut hat. Wenn nicht irgendjemand etwas im Gehäuse versteckt hat, ist das Ding also harmlos.
Der Einbauort sieht mir nach Fußraum aus. Dass passt nicht zur Standheizung. Zumal das STG der BBW-Standheizung keinen Kostal-Stecker hat. Lediglich der Brenner, und der hängt vorne unter dem Kühler. Auch der Kabelbaum sieht mir nicht danach aus.
Die Stecker verbinden beim VFL-200er verschiedene Kabelbäume. Allerdings wurde an selbigem offensichtlich modifiziert (Verwezigungen am Kabel über dem Stecker). Da musst du suchen, wo die angebauten Leitungen hin führen. Ist evtl. eine AHK nachgerüstet? Das würde auch das Kabel am Bremslichtschalter erklären. Evtl. mit einer gammligen nassen AHK-Steckdose oder einem AHK-Steuergerät auch 30mA Ruhestrom ergeben.
Andererseits... 25mA... Das ist fast nix. ...Macht ca. 25Ah in 40 Tagen. Das würde ich erstmal für unkritisch erachten und die Suche einstellen
Wenn das Auto länger als 40 Tage steht, würde ich die Batterie ohnehin abklemmen und/oder an ein entsprechendes Ladegerät hängen.
Gerrit
Gerrit
Neuwagen? Nein Danke!
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Als richtwert sagt man bei älteren Autos Ca 25-30 mA somit wäre er noch im oberen normalbereich ( bei neueren Autos sagt man übrigens maximal 50mA)
Gruß von Jan ausm Grenzgebiet zum Ausland (Schwabenland)
