Hallo Leute, ich brauch mal Hilfe beim Stecker für die Zusatzinstrumente am 44er.
Ich hab mir die Zusatzinstrumente vor ein paar Jahren nachgerüstet und möchte das ganze nun endlich wie Original haben also mit dem dazu passenden Vielfachstecker direkt hinten am Kombiinstrument. Leider suche ich mich im AKTE (*Produktname ersetzt*) zu Tode, denn der Stecker ist einfach nicht aufzufinden. Soweit ich das gesehen habe müsste das ein 4- oder 5-poliger Stecker sein. Hat da jemand ne Teilenummer anhand der ich den Stecker bestellen kann???
Einstweilen vielen Dank erstmal!!!
schöne Grüße,
Stecker der Z usatzinstrumente
- Ro80-Fahrer
- Fuhrpark: >
- MainzMichel
Re: Stecker der Z usatzinstrumente
Beim C4 ist es die 893 971 634, zu finden bei HG "EL", UG 71, BildNr. 970-60. Vermutlich beim 44er identisch. Laut NiniNet 3,03€ beim Freundlichen.
Adios
Adios
- Ro80-Fahrer
- Fuhrpark: >
Hallo Michael,
Danke für den Tipp ich werde mir den Stecker morgen bestellen. Die 3 Euro gehen allemal!
- level44
Die Flachkontaktgehäuse dieser Bauart haben die gleiche OEt-Nr. bis auf die letzte Ziffer, die Kammeranzahl ist an der letzten Stelle der Teilenummer zu erkennen
893 971 634 = 4 Kammern
893 971 635 = 5 Kammern
893 971 636 = 6 Kammern
nein, beim C4 ist es ein 4-Fach-Stecker und beim Typ44 ist es ein 6-Fach-Stecker, obwohl immer nur 2 Kammern gebraucht werden, demnach Flachkontaktgehäuse OEt-Nr. 893 971 636MainzMichel hat geschrieben:Beim C4 ist es die 893 971 634, zu finden bei HG "EL", UG 71, BildNr. 970-60. Vermutlich beim 44er identisch...
- Ro80-Fahrer
- Fuhrpark: >
So, ich grabe den Beitrag hier nochmal aus. Bin gerade dabei mein Benachrichtigungsfach aufzuräumen.
Dass es ein 6-poliger Stecker ist habe ich mittlerweile auch festgestellt, allerdings war da der Stecker schon bestellt. Da der 4-polige aber nicht gepasst hat, habe ich ihn einfach passend gemacht, indem ich die zwei Nasen an der Seite (für die mechanische Codierung) weg geschliffen habe. Der Stecker sitzt sauber drin und dank den zwei Rastnasen am Stecker-Ende Hält der trotzdem super am Schalttafeleinsatz. Damit hat sich das Problem endlich erledigt und ich muss nicht mehr jedes Mal überlegen, welches Kabel an welchen Pin gesteckt gehört.
Vielen Dank an alle für die Unterstützung
