Bremse defekt :-(
XRaptor
Fuhrpark: Cagiva X-tra Raptor Grau/Carbon
Audi 100 NFL Fronti Zyclam - Perleffekt
Ford Ka Ru8 Schwarz-Perleffekt
Bremse defekt :-(
Beitrag von XRaptor »
Bei meinem dicken (2,3 NFL EZ 90) ist die Bremse nahezu ausgefallen.
Will heute morgen zur Arbeit fahren und trete beim Ausparken auf die Bremse...nix passiert. Erst ganz kurz vor dem Bodenblech kommt ein wenig Bremswirkung. Fühlt sich an, als ob dann auch nur ein Bremskreis arbeitet.
Bremsflüssigkeit ist neu und entlüftet wurde vernünftig mit überbrückt.
Ich würde jetzt als erstes auf den HBZ tippen?
LG Jost
Hacki
Re: Bremse defekt :-(
Beitrag von Hacki »
Hast du denn mal geguckt ob irgendwo Bremsflüssigkeit austritt?
Wenn du ne undichte leitung hast ist das Bremsgefühl auch eher bescheiden.
Ansonsten, ja - HBZ.
Meinst du "überdruck"? :lol:
nerdgarage.de
XRaptor
Ja, meinte ich...olles Handy :-)
XRaptor
So...heute hatte ich etwas Zeit.
Mein Problem ist wohl der Bremssattel hinten links...da leckt es ordentlich, wenn ich Druck aufbaue. Kommt direkt aus dem Sattel...
XRaptor
So...falls es wenn interessiert - der Sattel ist an der Handbremswelle undicht.
Werde mich in ner ruhigen Stunde dran machen und ihn zerlegen.
Wenn die Welle nicht eingelaufen ist, werde ich das ganze neu abdichten.
LG
Hacki
Beitrag von Hacki »
Kannst du gerne versuchen, ich hatte bisher aber noch keinen typ 44 sattel in der hand bei dem die handbremswelle nicht schon mehr oder minder stark angerostet war. Das könnte ich nicht guten gewissens wieder zusammenbauen. Aber vielleicht bin das nur ich. :lol:
Spar dir die arbeit und kauf dir nen neuen. Da haste mehr freude dran:
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... 43615423AX
nerdgarage.de
Ich bin der Meinung, kauf dir die entsprechenden Ersatzteile neu.
Also Welle und dergleichen und bau den Bremssattel selbst besser zusammen.
Denn aus Erfahrung kann ich neue nicht empfehlen.(Haben genau ein Jahr gehalten.)
Habe auch reviedierte, die teurer als neue waren, aber die arbeiten bis dato sehr gut.
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Beitrag von noidem »
Die hinteren hb ich bis jetzt immer machen lassen bis auf einmal (kannst stummel78 im audidrivers forum anschreiben der macht sowas günstig). Ich selbst Sandstrahle sie immer erst und dann kommen sie zum Pulverbeschichten bevor die neu zusammengebaut werden.
Diese neuen Sättel aus dem Zubehör taugen lange nicht soviel wie ein gut überholter originaler!
XRaptor
So, mein Bremssattel ist wieder dicht! Ist ne herrliche Fummelei, den wieder zusammen zu bauen - aber egal. Danke für die Unterstützung hier!
LG Jost
