Stabi wieder einbauen
Carsten
Beitrag von Carsten »
Mein Sportavant steht aufgebockt in der Einfahrt. Beide Querlenker sind nun neu, jetzt die Frage: Wie bekomme ich den Stabi (dessen neuer Lak gerade noch trocknet) wiede rin die Buchsen im Qerlenker? Habe mal was von Spanngurt gelesen, von wo aus soll denn da gehebelt werden? Besten Dank!
Carsten
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Hi !
Am besten den Spanngurt so an die Enden der Stabis machen, daß man beide Seiten damit zusammenziehen kann, alternativ kann man den Spanngurt noch um den Hilfsrahmen legen und dann am Stabi-ende daran ziehen bzw. so zusammenziehen.
Bei zweiter Methode ist nur noch die Frage offen ob du vom Hilfrahmen oder so genug Kraft übertragen kannst und nicht den Stabilisator ev. in den Gummiaufnahmen beschädigst.
( Das wäre so eine spontane Sorge von mir dazu :D , denke aber mal daß beide Wege klappen sollten. )
Pass nur gut mit den Gurten auf, auf dem Stabi ist nue gute Spannung drauf ..
Viel Erfolg !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Petrus
Beitrag von Petrus »
einfach um den Teil des Stabis der in den Querlenkers soll und die andere Seite des Spanngurts um den Hifsrahmen oder ein anderes Widerlager.
Vorher solltest du aber den Stabi an den Schellen festschrauben, sonst bekommst du die nicht montiert wegen zu großer Vorspannung.
Einfach ein bißchen Fantasie beim Schrauben entwickeln. :wink:
Ach ja. Nachdem ich den Stabi an den Schellen befestigt hab, hab ich ihn per Hand in die Querlenker gedrückt. :D
Muskelschmalz vorrausgesetzt. :P
