Kühlmitteltemparaturanzeige funktioniert nicht!
Drache
Beitrag von Drache »
Hallo an Alle!!!
Habe ein Problem mit der Wassertemparaturanzeige !!!! Sie zeigt mir nicht die Temparatur an!!! :(
Bin schon am verzweifeln!!!!!!!
Was ich schon gemacht habe!
Es befinden sich zwei Sensoren im Motorraum! Laut angaben in so wirds gemacht und wie helfe ich mir selbst, ist der untere für die Anzeige! Den habe ich auch getauscht! Aber keine Reation!
Die Anzeige selber habe ich ausgebaut und getestet. Sie funtioniert!
Habe die Kabel auch so weit ich kann durgetestet! und habe da auch keinen Fehler gefunden!
Habe mir vom Schrottplatz ein Anzeigentafel besort und getauscht! Keine Funktion!
Woran kann das liegen????
Ach ja...... Noch was !!!!!!!! Ab und zu hat die Anzeige mal funktioniert, z.B. bin ich zum Kumpel gefahren. Habe den Wagen aus gemacht, nach ca 10 min. wieder an und da ging sie dann! Zu Hause stellte ich ihn ab, bin abends wieder los zur Arbeit, da ging sie dann nicht!
Brauche echt Hilfe oder einen Tip! :shock:
LG
Drache
Re: Kühlmitteltemparaturanzeige funktioniert nicht!
Drache hat geschrieben:Es befinden sich zwei Sensoren im Motorraum! Laut angaben in so wirds gemacht und wie helfe ich mir selbst, ist der untere für die Anzeige! Den habe ich auch getauscht! Aber keine Reation!
Ich find zwar gerade keine ganz harte Aussage dazu, aber war da nicht was, dass beim C4 (AAR) der Multifuzzi (also der Sensor, der für die Anzeige verantwortlich ist) oben eingeschraubt ist ?
Hast Du den 2-poligen oder den 3/4-poligen Sensor getauscht ?
(der 3/4-polige Multifuzzi ist der richtige für die Anzeige)
PS: Es reicht, im Forum zu posten, nicht zusätzlich als PN verschicken.
ABCler
Beitrag von ABCler »
evtl ist auch dein Thermostat defekt, sodass der Motor überhaupt nicht warm wird :arrow: folglich zeigt die Anzeige auch nichts an.
Lass den Motor mal eine Zeit lang im Stand laufen und beobachte die Anzeige.
Martin
Toffie
Beitrag von Toffie »
ABCler hat geschrieben:Hi,
Glaube ich eher nicht. Auch bei dauernd offenem Thermostat würde sich die Anzeige früher oder später auf irgendeine Temparatur aufschwingen. Außerdem würde sie dann ja nicht sporadisch doch etwas anzeigen.
Ich würde auch erst einmal auf den Multifuzzi tippen.
Christoph
