Zündschloß Einbauposition
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
ich hätte da mal ein kleines Problem.
Mein Zünschloß scheint zu hoch zu sein. Will heißen, das das Schloß ca. 3-5mm zu hoch sitzt und dadurch die Gummitülle der Zierleiste kaum rüber geht.(sieht eher suboptimal aus)
Gibt es eine Möglichkeit das Zündschloß oder das Lenkrad in gewissen Grenzen zu verstellen?
Das Problem besteht schon seit Jahrzehnten , nachdem eine Werkstatt mal ein neues Zünschloß eingebaut hat. Da ich jetzt aber eine neue Leiste habe, will ich es gerne richtig machen.
Danke schon mal für Infos!
Re: Zündschloß Einbauposition
da wurde vermutlich nicht nur ein neues Schloß verbaut, sondern der komplette Schloßsträger, wahrscheinlich aus einem B3/B4 - ich hatte den umgekehrten Fall vor einigen Jahren :D
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Ich habe auf eine positivere Antwort gehoft, aber die Befürchtung auch irgendwie :(
Da bei dem Nummerkauderwelsch keiner durchsieht, haben die 1995 wahrscheinlich bei der Reparatur das falsche bestellt oder geliefert bekommen und es irgendwie reingefrickelt.
Heißt also damit leben oder nach passendem Ersatz Ausschau halten?
cristofer
Audi 200 20V lago metallic
Audi V8 3.6 perlmuttweiss
Beitrag von cristofer »
du kannst noch versuchen die ganze Lenksäule an der Karosse loszuschrauben. Die ist mit den zwei langen Schrauben die waagerecht hinterm KI sitzen befestigt. Wenn man die löst bekommt man idR auch mindestens 3mm Spiel nach oben oder unten. Versuchs mal :wink:
Die richtige Teilenummer von dem Gussteil wo das Schloss drin sitzt lautet für den NFL 44er und den V8: 441 905 851.
Cristofer
