Handbermse
ExDuffy
Handbermse
Beitrag von ExDuffy »
Hallo liebe Audi Freunde.
Mein 100er C3 Typ 44 Baujahr 87 macht mal wieder Kummer. Beim TüV wurde bemängelt das die Handbremse einseitig zieht(rechts keine Wirkung). Also habe ich die Beläge gewechselt und die Bremssättel gangbar gemacht. Dann auf Schotter eine Bremsprobe, links blockiert rechts nicht. Etwas kräftiger gezogen und es ertönte ein Knackgeräusch. Jetzt bremst die Handbremse nur noch minimal aber die Hebel an den Sätteln bewegen sich. Was nu?
Re: Handbermse
Handbremsseile werden wohl abgerissen sein / sich längen?
Schon mal den Hebel am Unterboden angeschaut?
ExDuffy
Re: Handbermse
Nee noch nicht. auf was sollte ich da achten?
Weil die Hebel am Sattel sich doch beide bewegen?
scotty10
Re: Handbermse
Beitrag von scotty10 »
Mojn Mojn,
"...rechts keine Wirkung..."
Lösung:
Sprengring (Sicherungsring) vom Käfig im Bremssattel rausgerutscht.
Sattel zerlegen - Sicherungsring (Sprengring) erneuern oder - um 180° drehen und wieder einbauen - Sattel zusammenbauen - testen - ferdisch. ;)
ExDuffy
Re: Handbermse
Schau wir mal. Erstmal danke
