ABS-Probleme nach Radlagertausch
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
ich habe seit meinem Radlagertausch (http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... 4#p1436324) folgendes Problem mit dem ABS.
Bei sehr geringer Geschwindigkeit so um die 5 km/h. Löst das ABS schon bei leichtem antippen des Bremspedals aus. Bei jedem anhalten z.B. Ampel tritt dies auf. Bei höheren Geschwindigkeiten überhaupt kein Problem fährt ganz normal. ABS leuchte leuchtet nicht. Beim abschalten des ABS ist der Fehler logischerweise weg.
Da dies unmittelbar nach dem Radlagertausch aufgetreten ist, frage ich mich, was da jetzt falsch lief....
Jemand einen Tipp??
Re: ABS-Probleme nach Radlagertausch
hi Markus, geh einmal rundrum und klopf die Sensoren auf Anschlag, da wird einer nicht mehr dicht genug auf dem Zahnkranz sitzen...
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Hallo Jens,
war tatsächlich der Sensor zu weit weg. Hat sich noch 3-4mm randrücken lassen jetzt gehts wieder. Danke für die Hilfe :)
Sauber! Dank Dir für die Rückmeldung!
jens
