Sercus bin grad am oben genannten Problem. Leider hänge ich bei dem blöden sprengring. Hat jemand nen trick auf Lager um den ohne spezial Werkzeug auszubauen ?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Achsmannsschetten Wechsel
Re: Achsmannsschetten Wechsel
Schau mal hier : klick mich!http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... 0&biw=1280[/longurl]
Gelenk vom Fett befreien, den Federring auseinanderspreizen und Gelenk mit Hammer vorsichtig runterklopfen. Wichtig ist, das der Federring wirklich auseinandergedrückt wird.
Beim Zusammenbau den neuen Federring in die Nut vom Gelenk einlegen und dann die Achse rein.
Heinz-Walter
Heinz-Walter
Öhi
- Fuhrpark: Audi 100 Typ44 2.0E 5 Zylinder Adamelloblau
Grade erst bemerkt das es das Bild nicht hochgeladen hat
Ja, so ähnlich hab ich es gestern abend auch gemacht. Aber den ring zu spreizen ist ne sissiphus Arbeit. Habe mit ner Kupfer Stange dann auf den inneren Kugel Käfig geklopft, dann ging das Gelenk raus.
Die neuen Manschetten einzusetzen und das ganze wieder zusammen setzen ging dann relativ einfach.
Bin nun gerüstet für den TÜV
