Regler an der LiMa: ABC, 120A
SirTurbo
Fuhrpark: Audi 100 C4 2.6 Limo - back 2 the roots
Beitrag von SirTurbo »
ich bin (mal wieder) da drauf gestossen daß die aktuellen Batterien mit den alten LiMas nicht so richtig glücklich sind, weil die CaCa mehr Ladespannung brauchen.
Hatte mir da seinerzeit eine sauteure Moll in so kurzer Zeit geschrottet daß eine aus dem Baumarkt auch nicht schneller platt gewesen wäre...
Also wollte ich das beim C4 mal anfassen nachdem ich neulich im Shop auch über Regler für unsere Fahrzeuge gestolpert war.
Allerdings nicht für meinen...
Bei mir ist eine 120A drin. Siehe Bild. Obendrein offenbar eine überholte? Was würde ich denn da für einen Regler brauchen? Oder besser gleich auf die Suche nach einer LiMa gehen?
Regler wechseln: Komme ich da von unten relativ gut dran? Von oben sieht ja eher düster aus...
Hacki
Re: Regler an der LiMa: ABC, 120A
Beitrag von Hacki »
Der Regler passt bei deiner Lima: http://www.lima-shop.de/site/product_in ... -1116.html
Ich weiss aber nicht was der dann für eine Spannung ausspuckt.
Ich hatte mal 'ne Valeo lichtmaschine ausm A6 in meinem 100er, die hat gute Spannungswerte produziert. Dürfte bei dir sogar plug & play passen (teilenummer 059903015G )
SirTurbo
Hmm, ok, stimmt, anhand der Nummer habe ich eine Bosch drin. Dann sollte ich wohl mal zum Boschdienst im Nachbardorf pilgern. Der Fussel vom Teiletresen dort war mal Kunde von mir in den guten Tagen, vielleicht kann der herausbekommen wie ich an eine Variante des Reglers komme der mehr als 14V wirft.
14V würde sich jetzt nicht besonders lohnen...
Sind diese Nummern denn eindeutig? Also dann wenn kein Hersteller zu erkennen ist? Klar, die Nummer und Bosch auf dem Schild wäre klar.
Aber bei Aufbereitern, ist das sicher daß die Nummer auf dem Gerät nach dem Umarbeiten der vorher entspricht, die also keine eigenen Nummern vergeben?
Hacki
Beitrag von Hacki »
Fällt dir das Bosch logo auf dem aufpapper auf? :wink:
Die wurde bei Bosch überholt. Die Teilenummer 0120465008 passt schon - kannst ja mal in google eingeben..
Kannst ja mal dein glück versuchen mit dem Boschdienst, aber ich tippe mal drauf dass er überfordert sein wird mit der anfrage und wahrscheinlich garnicht verstehen wird warum du da die Spannung erhöhen willst.
SirTurbo
oh, lol...*Kopf auf Tisch
Neee, habe nur das Schild als Ganzes gesehen und mir gesagt: Bah, wat hässlich. So China-mässig...
Der Teiletyp bei "meinem" Boschdienst (wenn der da noch arbeitet) hat schon ziemlich Durchblick. Ich hab dem damals EDV-Kram vertickt als ich noch im Großhandel war. Und im Gegenzug zB bei ihm Kohlen für Regler gekauft die es offiziell nicht gab. Da hat er mir dann schon mal welche rausgesucht die man mit minimalem Aufwand anpassen konnte wenn es keine passenden gab. Denke mal das passt schon wenn ich da mal wieder hinkomme (ist in der Nachbarstadt).
Muss mir nur mal anschauen wie ich den Regler dann einbaue. Die LiMa ist ja beim ABC schön unten am Motor und ich habe keine Bühne. Muss ich mal beim Kumpel den Hof belegen und seinen grossen Heber ausleihen...
