Hallo liebe Gemeinde, woher ist es noch möglich, einen oben genannten neuen Luftmassenmesser zu bekommen, bei sämtlichen Teilelieferern lange Wartezeiten, wenn überhaupt noch lieferbar ist. Mein Lmm fettet sporadisch das Gemisch stark an, was mit einem erheblichen Geruckel des Wagens zur folge hat. Der Fehler tritt aber immer erst dann auf, wenn der Wagen warm abgestellt wird und nach etwa einer halben Stunde wieder bewegt wird. Ich tippe da mal auf die Erwärmung des Lmm durch den Turbolader nach dem Abstellen, wobei die Elektronik im Lmm dann zu spinnen beginnt.(Thermischer Fehler). Soviel zu dem Problem. Vielleicht hat jemand noch eine Adresse, wo man den Lmm neu bekommt. Besten Dank und viele Grüße
Hans
Luftmassenmesser 034113471K
Audi 200 20V 410000KM
- Kai aus dem Keller
- Fuhrpark: 200 20V rot
Re: Luftmassenmesser 034113471K
Hier würdest du noch einen originalen neuen Bosch LMM bekommen: http://www.ebay.de/itm/034133471K-NEU-A ... SwiLdV9s5h
