BDR von 3bar orginal auf 3,8bar ersetzen, welcher passt???
Benne1989
Beitrag von Benne1989 »
Hallo Zusammen,
ich hätte mal wieder eine Frage. Ich brauch für meine Software einen 3,8 bar Benzindruckregler. Welchen kann ich denn da nehmen? Gibt es da was, was P&P passt?
Weil der vom ADU anders aussieht als der vom 3B und demnach nicht passen wird.
würde mich freuen, wenn mir einer weiter helfen kann :)
Viele Grüße aus dem Erzgebirge
Benny
Re: BDR von 3bar orginal auf 3,8bar ersetzen, welcher passt?
Warum genau 3,8 bar?
Nimmste den aus 7A mit 4,2 bar und du hast nie fuel cut off. ;)
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
Weil das Eprom anscheinend auf nen 3,8bar Regler geschrieben wurde und dann nimmt man da keinen 4,2bar Regler :roll:
Fuel Cut off... Wass soll das beim 20V sein?
Er wird Fehlerspeichereinträge haben wenn er den falschen Regler verbaut, evtl läuft er immer zu fett weil die Einspritzeit nicht weit genug herunter geregelt werden kann.
Aber zu deinem Problem, ich kenne keinen externern Benzindruckregler (wie in der 3B hat) der 3,8bar hat... Die Regler des Einzelzünders passen leider nicht!
Wende dich mal an diverse Tuner etc. die können deinen 3B Benzindruckregler auf einen gewünschten Druck ändern. Kostet meist so um die 60€
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Benne1989
Hallo.
genau, die Eproms sind für den 3,8bar geschrieben und waren ursprünglich für den ADU motor. Da ich aber auf Einzelzündung umbaue, kann ich diese fahren.
Bei einem größeren passt das ja mit der Software nicht zusammen.
Ich wusste gar nicht, dass diese sich Umbauen lassen. Und es gibt wohl keine Möglichkeit, den vom RS2 zu verbauen?
Manu F.
Nein, außer du baust auf die neuere Einspritzleiste um... Da kanns aber dann Probleme mit dem 3B Saugrohr geben und du brauchst das vom ADU/ABY.
Vergess nicht das Steuergerät auf RS2 Stand umbauen zu lassen(widerstände)
Benne1989
Danke für den Hinweis, aber der R201 ist schon umgelötet ;)
Und ein einstellbarer BDR ist bestimmt murks, oder?
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Du kannst dir ja den originalen 3B Bdr auf einstellbar umbauen lassen, Neso Racing macht sowas zum beispiel...
Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit eine VR6 Einspritzleiste zu schlachten und die Aufnahme für den kleinen Bdr von dieser Leiste anzupassen, dass sie an die Stelle des originalen 3B Reglers passt.
Dann kannst du den originalen RS2 Bdr da einsetzen und fahren. Hat mal Jemand im Auditurboforum gemacht und ich selber habe auch schon mal so eine Aufnahme die dann p&p am 3B passt gebaut.
Ansonsten hat Flow Improver auch Halter für die kleinen Bdr im Angebot, die am 3B passen. Einfach mal nach googlen :wink:
Benne1989
Danke für eure antworten :)
