GRA Audi 100 44 - ( Tempomat Probleme Fehler Typ C3 )
christophgroll
Beitrag von christophgroll »
Griass eich... :)
Hab ne Frage zu meiner GRA im Audi 100 44 2,3E Bj. 90...
Diese funktioniert nur, wenn ich lange die FIX-Taste gedrückt halte bis ich die gewünschte Geschwindigkeit erreicht habe...
Diese wird dann gehalten... Kurzes Drücken funktioniert nicht...
Nach deaktivieren (Bremse/Kupplung), lässt sich die gespeichert Geschwindigkeit nicht mit der AUFN-Taste wieder einstellen...
Im Gegenteil... Bei gehaltener Geschwindigkeit kann ich den Tempomat sogar mit der AUFN-Taste deaktivieren...
Tippt ihr in diesem Fall auf das Steuergerät oder auf den Lenkstockschalter?
Was am besten zuerst ersetzen?
LG
:mrgreen:
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Re: GRA Audi 100 44 - ( Tempomat Probleme Fehler Typ C3 )
Beitrag von noidem »
Bei mir wars die Unterdruckpumpe selbst, das Halteventil war kaputt, hab einfach eine andere gebrauchte Pumpe verbaut. Such mal im Forum da findest einiges darüber!
cristofer
Audi 200 20V lago metallic
Audi V8 3.6 perlmuttweiss
Beitrag von cristofer »
Du musst den Lenkstockhebel wahrscheinlich nur mal öffnen, reinigen und mit wenig neuem Kontaktfett versehen.
Aber Vorsicht! Den Hebel am besten komplett ausbauen und in einer Tüte zerlegen.
Dann sollte das wieder laufen.
Cristofer
