Hallo zusammen
ich hab ein kleines Problem und zwar ich habe gestern meine Bremssäteln überholt und leider bei einem den FEDERRING SPEERRING SEMMERRING wie auch immer der heisst verloren bzw ist mir weggeflogen
Es geht um den Ring der an der Stange sitzt wo später der Bremskolben drauf geschraubt wird.
Gibt es für sowas Ersatz oder kennt jemand den Maß dafür?
Ich hoffe ihr habt verstanden wovon ich rede!
DANKE gruss Edgar
Girling 41 43 HILFE
Re: Girling 41 43 HILFE
Du hast glück, ich überhol grad auch einen satz G38 Sättel und hab die teile hier rumfliegen...
Welches der Teile meinste denn, dann vermess ich#s dir:
Von links nach rechts nummer 1 dieser klemmring
passt er den in den 41 43 Sättel
Wäre nett wenn du mir die Maße sagen kannst
Ahhh.. der 220V hat größere Bremsen hinten? Ich dachte bis dato dass alle typ 44 hinten die gleichen sättel haben.
Nunja. Kann dir leider nicht sagen ob die teile passen.
Die Sicherungsringe aus den G38 sätteln haben an der größten stelle jedenfalls 32mm durchmesser und sind 1 mm hoch.
Ich denke fast es wäre zielführender wenn du gründlich nach dem davongeflogenen ring suchst.
Der 220v hat hinten Kolben in 43 mm Durchmesser
aber vielleicht gerade der Bereich wo der Ring sitzt isr der selber wie bei 43
Danke Edgar
Danke Edgar
Wenn Du die Maße hättest, so gibt es den Standart-Seegering im gut sortierten Fachgeschäft.
Ist ein Normteil. Vieleicht sucht dir der freundliche Mitarbeiter den passenden auch raus, wenn Du den demontierten Sattel vorlegst.
Natürlich NICHT bei VAG!!!!
Für sowas sind die zu blöd oder zu hochnäsig.
