KI fehler?
rolf11
KI fehler?
Beitrag von rolf11 »
Seit neustem zeigt beim Zündung einschalten der Tageskilometerzähler eine Fehlermeldung.....blinkt und zeigt In 2. Nach einiger Zeit steht dann da wieder der Normale KM Stand
Kennt jemand das Problem?
Re: KI fehler?
Ich würde denken, der Wagen will Dir mitteilen, dass die Inspektion der Kategorie 2 bei ihm ansteht.
... sofern es bei alleine der Meldung bleibt, kann man das komplett ignorieren, falls die Meldung irgendwann "aggressiver" wird, wirst Du suchen müssen, wie man die Inspektionsintervalle resettet.
ABCler
Re: KI fehler?
Beitrag von ABCler »
So ist es :wink:
Zurücksetzen lässt sich die Anzeige nur mittels Software. Du kannst aber ohne Probleme damit fahren, da wird sich nichts ändern. Wenns dich stört, vor Fahrtantritt den Knopf für das Zurücksetzen des Tageskilometerzählers gedrückt halten, dann verschwindet es- bis du das nächste mal die Zündung anmachst.
Martin
rolf11
Re: KI fehler?
Hab ich noch nie gehört dass beim a6 c 4 auf Inspektion hingewiesen wird.Also kann man das nur durch Software wieder resetten?
Ich werd die Kiste bestimmt nicht mehr in eine Audi Werkstatt geben und 200 teuronen für das Anschliessen der Software auszugeben
ABCler
Re: KI fehler?
Er kann dir sogar drei verschiedene Sachen anzeigen.
OEL: Ölwechsel- Service
In 1: Inspektions- Service
In 2: Zusätzliche Serviceumfänge
ja, leider.
Das muss aber nicht unbedingt Audi sein, freie Werkstätten können das auch.
Frag einfach mal höflich nach, die Audi Werkstatt in meiner Nähe macht das für nen 5er in die Trinkgeldkasse :wink:
Martin
AW: KI fehler?
Oder ggf jemanden mit VauAhhGehCOM anschreiben und dann zurücksetzen.
Beachten: Der 100 C4 hat auch noch nen analogen Tacho - da hats der Schriftzug schwer zu blinken ;)
Toffie
Re: KI fehler?
Beitrag von Toffie »
rolf11 hat geschrieben:Hab ich noch nie gehört dass beim a6 c 4 auf Inspektion hingewiesen wird.
Ist aber dennoch Tatsache...
