Hilfe bei Fehler aus Fehlerspeicher?!
Borschdl1983
Beitrag von Borschdl1983 »
mein S4 AAN Baujahr 1992 hat Leistungsverlust und als Fehler ist folgedes hinterlegt:
- (020B) 526 Geber für Ansauglufttemperatur Unterbrechung / Kurzschluss nach Plus statistischer Fehler -
Folgende Lösungsansätz habe ich schon als Tipp´s bekommen, fällt noch jemandem was ein?
1. Messwertblöcke checken - Wenn Werte falsch Sensor ersetzen?
2. Sollwerte mit dem Multimeter am Kabel und direkt am Sensor messen - Wenn Werte flasch Sensor ersetzen?
Kann der Kurzschluss nach Plus auch ein defektes Kabel an einem funktionierenden Sensor sein, siehe Punkt 2 Sollwerte am Sensor und am Kabel?
Habe ich noch eine Möglichkeit übersehen, alle anderen Sachen passen:
KAT´s OK
N75 OK
Turbo OK
Membran Wastegate OK
Kraftstofffilter OK
Aral Ultimate 102 getankt
Benzinpumpe OK
Re: Hilfe bei Fehler aus Fehlerspeicher?!
was du als Lösungsansätze hast, checken, ev. ergibt sich darurch die Frage.
Lustig dass dieser Fehler 00526 im RLF keine Erwähnung findet :|
