Zahnriemenwechsel AAH V6
Tobin
Beitrag von Tobin »
Servus zusammen,
für den V6 braucht man doch ein Spezialwerkzeug zum Wechseln des Zahnriemens?
Hat der wer Infos dazu welches Werkzeug das ist und wo ich es herbekomme?
Danke!
Re: Zahnriemenwechsel AAH V6
du brauchst den Absteckdorn zum fixieren der Kurbelwelle und die Brücke zum fixieren oder beiden Nockenwellen.
Falls du es nur leihweise brauchst - hab ich noch hier im Sortiment.
Tobin
Beitrag von Tobin »
hast du a Bild wie des Aussieht?
Ja evtl. reicht Leihweise auch aus, aber wenn des Neu nicht die Welt kostet, kauf ich mir des
Bild grad nicht zur Hand, google spuckts aber aus.
Kurbelwellenbefestigung Audi-3242
Nockenwellenbefestigung Audi-3243
Klauenabzieher z.B. KUKKO 20-10
Bekommt man für teils unter 50€.
Toffie
Beitrag von Toffie »
Aber Vorsicht, im Internet sind Audi-3243 mit einer satten Passt-fasst-Form unterwegs, die leider zwei oder drei mm zu lang sind und deshalb leider unbrauchbar sind.
Christoph
443 100 89 L
Audi S6 C4 AEC 1996 220.000km
Beitrag von 443 100 89 L »
hat jemand für mich einen Tipp, wo ich den Kurbelwellenarrettierdorn 3242 in ordentlicher Qualität herbekomme?
Bei den Teilen, die es massenhaft für teils unter 10€ gibt, habe ich Bedenken, dass die wirklich halten, wenn ich
die Zentralschraube lösen und anziehen will.
Hat jemand schon gute Erfahrungen mit einem bestimmten Dorn gemacht?
Würde ungern die Ölwanne noch abbauen müssen.
Beste Grüße
Max
Zuletzt geändert von 443 100 89 L am 27.02.2020, 11:45, insgesamt 1-mal geändert.
audiavus
Beitrag von audiavus »
warum willst die Zentralschraube aufmachen? Das ist beim V6 nicht notwendig zum Zahnriemenwechseln....
Den KW Arretierdorn habich beim V6 nie verwendet, halt die Nockenwellenbrücke und nen guten Abzieher....
443 100 89 L
audiavus hat geschrieben:warum willst die Zentralschraube aufmachen? Das ist beim V6 nicht notwendig zum Zahnriemenwechseln....
Danke für deine schnelle Antwort.
Ich will jedoch den Kurbelwellensimmering neu machen und dafür muss das Zahnrad runter.
Daher die Frage.
audiavus
ah, ok. Dann machts Sinn...
