Moin, weiß jemand zufällig, ob der Schlauch für die oben genannte Entlüftung auch vom 200er beim 100er passt? Habe das Netz erfolglos nach nem passenden Teil durchsucht und nur beim Audi Shop was für den 200er gefunden.
Gruss Sven
Kurbelgehäuseentlüftung
SvenN
- Parkwächter
- Fuhrpark: Audi 100 2.3E Bj 91 rot-metallic
5 Zylinder sind die Urgewalt!!
Re: Kurbelgehäuseentlüftung
Ob da was vom 200er passt hängt dann natürlich vom Motor ab, manche Motoren gabs ja in beiden ... den NF (2,3 Sauger) allerdings nicht; also eher: nein.
Die Kurbelgehäuseentlüftung als Schlauch gibts allerdings seit vielen Jahren nicht mehr, sondern wurde durch entsprechende Rohr- und Schlauchstücke mit Schellen ersetzt.
Falls die Teiledealer auch dazu nix anzeigen wollen, dann such beim nachfolger, also C4 mit 2,3L Sauger (AAR).
SvenN
- Parkwächter
Hei nochmal! Hab mich grad durchs Netz gewühlt, aber nichts gefunden. Falls noch jemand ne Idee hat; ich schau Morgen nochmal rein.
Bis dann
Bis dann
- SI0WR1D3R
Also falls du das Rohr fürn NG/NF brauchst - meld Dich ggf. mal.
