Öldruckanzeige Spinnt
Hacki
Beitrag von Hacki »
Meine Öldruckanzeige macht komische sachen.
Bei stehendem Motor + Zündung an geht sie auf den mechanischen endanschlag der anzeige, also über 5 bar hinaus.
Läuft der Motor scheint die anzeige korrekt zu sein, allerdings zuckelt der zeiger etwas unruhig rum.
Schaut so aus:
https://www.youtube.com/watch?v=I-zHKsGBoOQ
.... Ideen woran das liegen könnte? :?
CarstenT.
Re: Öldruckanzeige Spinnt
Beitrag von CarstenT. »
da hat der Geber einen weg. Der hat ne Unterbrechung/Kontaktproblem bei 0 bar...
Grüße Carsten
Neuwagenschreck
Beitrag von Neuwagenschreck »
Moin.
Jo, das deutet auf einen abgesoffenen Öldruckgeber hin. Den solltest du möglichst bald tauschen, bevor du einen braunen Springbrunnen im Motorraum hast :D
Gerrit
Neuwagen? Nein Danke! ;)
Hacki
Beitrag von Hacki »
