Wahrscheinlich ist mein Wärmetauscher im A-brett kaputt da ich ein Kühlwasserverlust habe und im Fußraum ist es feucht...
Das heißt jetzt das A-brett muss raun incl. dem ganzen gedöns oder?
Jetzt hat mich auch erwischt. Wasser im Fußraum
- spf2000
Re: Jetzt hat mich auch erwischt. Wasser im Fußraum
Erstmal schauen, ob es wirklich Kühlwasser ist.
Dafür die Matten im Fußraum etwas rausmachen (Verkleidung unten am fahrerplatz ab) und feststellen, ob es nur Wasser ist oder eben Kühlflüssigkeit.
Weil der Arbeit würde ich nur machen, wenn ich sicher bin
Es muß nur der ganze Mittelkonsolenscheiß heraus, nicht das Armaturenbrett.
Tobin
Es ist schon Kühlwasser...
Ja hab eben schon ein bisschen im Netz gesucht, das meiste kann man zum Glück von Aussen machen, mal schaun ob das ohne Chinesenhände klappt
ich hab die Arbeit in 4 Stunden geschafft an der Mittelkonsole habe ich nur die seitenteile abgemacht um an die stellmotoren rankommen Rest von außen KlimaKasten ging sehr gut ab
gruss Edgar
gruss Edgar
- scotty10
Mojn Mojn,
Weiss leider nicht, WAS Du da gelesen hast und will Dir nicht den Mut nehmen, aber stimmt, was spf2000 schon geschrieben hat.
An den Wärmetauscher kommst von aussen auch mit "chinesen Händen" nicht ran.
Der sitzt im Gebläsekasten und den kriegt man nur raus,
wenn man von innen - also Fahrgastraum - alles angeschlossene demotiert.
Bemüh mal die SelbstDoku, da gibt's 'ne gute Anleitung dazu.
60.000km
