Teilenummer Hallgeber
Hallo zusammen!
In der Selbstdoku wird ein Hallgeber mit der Nummer 1 237 011 122 genannt, dieser wurde auch vor Jahren (Teile-Nr. auf Rechnung) bei meinem NF schon einmal gewechselt.
Beim Bosch- Dienst wurde mir nun die Teile -Nr. 1 237 031 292 verkauft mit dem Hinweis der Hallgeber mit der o.g. Nummer sei nie im Audi verbaut worden. Meine Suche in der "Bucht "(Eingabe Teilenummer/ Ergebnisliste Fahrzeuge) bestätigt diese These.
Hat jemand den Durchblick??
Wolfgang
Wolfgang
Heinz Rühmann
Heinz Rühmann
- Poldy
Re: Teilenummer Hallgeber
der wesentliche Unterscheid bei den Verteilern ist der Durchmesser der Welle, je nach Motor und Baujahr. Ich habe den Hallgeber aus der Selbstdoku verbaut im 20V 3B und kann auch bestätigen, dass der mit dem NFL NF und dem AAR identisch ist!
Auf der http://audi100.net/Shop/shop.html ist das gut zusehen, welcher Motor welchen Hallgeber braucht.
Achso und bei dem aus der Selbstdoku ist noch das Rad für die Mechanisch / Pneumatische Zündzeitpunkt Verstellung mit bei. Elektrisch sind die wohl identisch, das Rad ist dann überflüssig.
Und bitte nicht den Stift im Verteiler mit dem Hammer austreiben, sowas ist Mist
Sowas sollte auch nicht in der Selbstdoku stehen. Besser im Schraubstock auspressen.
Siehe meinen Post:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=6&t=160411
Siehe meinen Post:
Mein Fuhrpark………
fleischi
die hallgeber sind alle gleich,ich hatte im meinem AAR aufn sonntag nen Hallgeber vom T3 WBX eingebaut,da ich den verteiler noch zu liegen hatte,im MC fahre ich seit ca. 3 einen keine ahnung mehr Hallgeber,auf jeden fall war es einer vom 4 zylinder,der unterschied ist nur der käfig sag ich mal,4 zyl. 4 fenster,5er 5 fenster,wie gesgt die Hallgeber sind alle gleich,nur stecker unterscheidet sich.
Und nur noch 2 32B
Und nur noch 2 32B
- haiforelle
Hi Andrefleischi hat geschrieben:Hallo
das möchte ich so nicht stehen lassen. Da gibt es schon einige Unterschiede, ansonsten würde da auch nicht verschiedene angeboten.
Und zum MC: der hat nur ein Fenster als 5ender...
Harald
Hallo!
Haben heute bei meinen 87er NF die 1 237 031 292 verbaut , Motor läuft sauber. Dann kann der schon mal nicht verkehrt sein
Wolfgang
Wolfgang
Heinz Rühmann
Heinz Rühmann
- Montestoni
- Fuhrpark: 93'er 100 avant TDI (AAT)
86'er 100 quattro mit Leistungsoptimierten 2309 NG - Wohnort: Zeist - Niederlaende
Und was ist das richtige Teilnummer für ein Hallgeber aus ein 1B?
Ich finde nirgendwo das nummer. Ich sehe das Teil schon beim online shop, aber Ich möchte Es gern lokal kaufen.
Gimme Five
- level44
Zündverteiler MC, 1B & 2B ist der gleiche, demnach sollte es so auch beim Hallgeber sein.
OET-Vergleichsnummer: b 035 905 206 AF
