Hinterachse
5-ender
Hinterachse
Beitrag von 5-ender »
Hallo Leute, wollte mal Fragen ob die C4 Hinterachsen auch an nen C3 passen?
90er Avant C3 Fronti mit NF Motor.
Hintergrund is das ich woh für Hinten ne neue Achse brauche, weil meine wohl etwas krumm ist.
Bekommen das ziehen nach rechts nicht weg, und das ist dann wohl die Endlösung :kotz: :kotz:
Danke Gruß 5-ender
Hacki
Re: Hinterachse
Beitrag von Hacki »
Also in der selbstdoku steht ja die achsen sind von C3 und C4 "im prinzip" identisch, aber hat der C4 nicht prinzipiell 5X112er lochkreis? Müsstest die radnaben zumindest mal umbauen.
Aber ist deine HA wirklich "krumm", also bei der achsvermessung messbar? wurden denn die gummilager der HA mal ersetzt..?
5-ender
Hinterachse
Hallo , also laut Vermessungsprotokoll wurde das so gesagt.
Hinterachse Spur rechts außerhalb der Toleranz . Entweder achszapfen o Achse selber!
Kann das mal nachher hochladen.
Dann kann das hier nochmal gecheckt werden.
Gummilager sind noch nicht gemacht. Wär das ne Option!?
Gruß 5-ender
Re: Hinterachse
C4 Hinterachse sollte passen. Aber aufgepasst, hat eine breitere Spur!
Also die Räder stehen weiter draußen.
5x 112 sollte klar sein.
Grundsätzlich neu lagern bzw. neu buchsen dann klappt das auch mit vermessen und EINSTELLEN. ;)
5-ender
Re: Hinterachse
Hallo, hab ja 4x108 er , dann müsste ich ja alles inkl 2 Sätze Felgen ect besorgen.
Dann würd ich eher versuchen eine fürn C3 zu bekommen.
Anbei mal das letzte Vermessungsprotokoll.
Vorher wurden , Spurstangenköpfe, Bremssättel und Schläuche, und Sommerreifen NEU gemacht.
Gruß 5-ender
Scan0003.pdf
(265.09 KiB) 230-mal heruntergeladen
Hacki
Re: Hinterachse
Beitrag von Hacki »
Audi A3 Sportback? :D
WAUZZZ8VX? Ist das das falsche protokoll?
Naja. Ich sehe an dem protokoll eigentlich nix falsches. Die werte sind zwar minimal aus der toleranz raus, aber ich bezweifle dass das schlimm ist, in einem ziehen endet, oder gar auf eine "krumme" hinterachse zurückzuführen ist. Wir reden hier von einer abweichung von wenigen minuten.
Ich würd's erstmal mit neuen Hinterachslagern versuchen. Und wenn das nix bringt: Dass der ganze hinterachskörper krumm sein soll, kann ich mir auch nicht vorstellen. Wenn, dann geben da doch wahrscheinlich eher die achszapfen nach? Vielleicht sind die auch vom rost unterwandert und deshalb nicht mehr ganz "gerade". Wie bei bremsscheiben mit schlag.
Manu F.
Re: Hinterachse
Beitrag von Manu F. »
Ich hätte noch einige Typ44 Hinterachsen ;-)
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Re: Hinterachse
So wie ich das lese, ist die Spur VORN links völlig daneben.
Hinten nur etwas zuviel Sturz.
Die Spur hinten sollte doch korrigierbar sein, bei so wenig,
Zumal auch noch gleich!
Ich dachte es geht hier um einen quattro?
Na ja, wenn auch noch das falsch Auto als Maßstab genommen wird, kann das ja nichts werden.
Vieleicht auch ein falsches Protokoll.
Denn für C3 passt da nix.
Also von krummer Hinterachse sehe ich da nix.
Lieber nochmal hinfahren und das richtige Fahrzeug eingeben erst dann weißt du genaues.
Natürlich gratis weil falsches Fahrzeug!
Solche Stümper würde ich nie wieder an mein Fahrzeug lassen.
Hacki
Re: Hinterachse
Beitrag von Hacki »
Ne, Fronti.
Da steht zwar A3 sportback, die sollwerte stimmen aber schon.
Und ich glaube du liest das protokoll falsch. Vorm einstellen wars +0°57'/+0°13', nach dem einstellen -0°02'/-0°04' .. Wurde auf nachspur gestellt, was mir schleierhaft ist, aber was solls.
Hast du eigentlich n serienfahrwerk/reifen? Wurden die gummis vorne mal erneuert? Wenn da eine seite irgendwie verschlissener ist als die andere, ist das kein wunder dass da unter last die geometrie übern jordan geht und die kiste hinzieht wo sie will.
5-ender
Hinterachse
Hi, ich weiß nichtmehr warum das so war, irgend nem Grund gab es dafür, is aber vom 44er. Das hat der mech meines Vertrauens gemacht, auf den is Verlass , nix stümper!
Hatte auch ein anderes von 1-2 Monaten vorher , das find ich aber nicht.
Dann wurden die Teile erneuert, und nochmal vermessen. Auf sonem nagelneuen Messestand .
Bei dem aus diesem Link hier http://forum.group44.de/viewtopic.php?p=1384606#_thread
Hatte elch83 das auch schon angemerkt .
Nee cpt.como , fronti -steht ja auch oben;-)!
Ja Serienfahrwerk , 205er auf 15er Aero Felgen- mit den 185er Winterreifen is auch nicht besser.
Vorne wurden die Stabigummis vorher auch noch gemacht , die hab ich oben beim aufzählen vergessen .
Vorne war sonst alles ok von den Gummis her.
Gruß 5-ender
Re: Hinterachse
Uhhpppssss sorry. :oops:
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. :D
5-ender
Hinterachse
@ Hacki, was für Auswirkung hat den das mit der Nachspur?
@ kpt.-como, sowas passiert;-)
Gruß 5-ender
Hacki
Re: Hinterachse
Beitrag von Hacki »
Und woher weisst du das? Ich denke nicht, dass es eine aussagekräftige methode gibt um zu beurteilen ob fahrwerksgummis noch in ordnung sind.
Wasmeinstn du was da für kräfte walten wenn du mit 120 auf der autobahn fährst? Das kriegste mit mal dran ruckeln/hebeln nicht simuliert.
Und naja.. Nachspur..
Ich stell meine autos auf leichte vorspur ein, das macht die teile spurstabiler. Und ich benutz dafür ne laser-wasserwaage und pi*daumen, die kisten fahren kerzengrade, entsprechend kannst du dir ja vorstellen dass das keine allzu genaue wissenschaft sein muss. :wink:
Naja.
Wurde eigentlich das lenkgetriebe zentriert vorm spur einstellen? Ich weiss nicht ob das eine auswirkung hat, aber ... machen sollte man es natürlich trotzdem ..
Edit: Du hast jetzt auch noch nicht gesagt, wann das ziehen eigentlich auftritt.
Wenn du gasgibst? Beim rollen, wenn die kupplung getreten ist? Was macht er wenn du bremst und das lenkrad loslässt?
5-ender
Hinterachse
Hi naja halt mit n Hebel gehebelt!
Das mit dem einstellen auf etwas mehr Vorspur macht ja Sinn, hat also dann den Drang nach gradeaus zu fahren !?
Lenkgetriebe wurde mit dem VAG .... Spezialwerkzeug gemacht, da war ich bei.
Also es tritt bei normaler fahrt auf auf, je schneller man fährt je doller der Effekt, egal ob Kupplung getreten oder nicht.
Beim Bremsen eher nicht beim beschleunigen eher schon . Da ist es teilweise so, dass das Lenkrad ne viertel Umdrehung nach rechts macht.
Hingegen beim fahren mit Anhänger ist es insgesamt deutlich weniger.
Zieht auch nur nach rechts.
Und es fühlt sich nach rechts hin auch immer irgendwie leichter und ungenauer an als nach links.
Gruß 5-ender
Hacki
Re: Hinterachse
Beitrag von Hacki »
Das ist wenn du mich fragst aber ein indiz dafür dass das durchaus an der vorderachse liegt. Beim beschleunigen verändern sich ja keine kräfte die auf die hinterräder wirken und damit die fahrwerksgeometrie ändern...
Wenn deine domlager, querlenkerlager, stabilager oder sonstwas zu arg ausgelutscht sind, gucken die räder halt hin wo sie wollen wenn du gas gibst.
5-ender
Hinterachse
Domlager , stabilager hab ich vor der Vermessung gemacht, sind die querlenkerlager einzeln zu tauschen?
Welche sind da empfehlenswert ?
Gruß 5-ender
Re: Hinterachse
ich hab nunn nicht den ganzen Fred gelesen, aber die Versetzung des Lenkrads um eine ca. 1/4 Drehung kann auch von einem ausgeschlagenem Aggregateträger - ggf auch von einem mit neuen aber falsch eingepressten Lagern-Aggregateträger kommen.
Der wandert dann regelrecht "rum" und verändert Dir die Achsgeometrie aufs Äußerste....
5-ender
Re: Hinterachse
Hi, an den lagern war noch keiner , da warte ich nur noch aufn Termin. Auch da die frage , welche sind da empfehlenswert?
Gruss 5-ender
Hacki
Re: Hinterachse
Beitrag von Hacki »
Lemförder.. TRW... Sonst kannst eigentlich alles in die tonne treten.
5-ender
Hinterachse
Welche genau sollten denn da gemacht werden?
Sind Hilfsrahmenlager und querlenkerlager ausreichend?
Gruß 5-ender
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Re: Hinterachse
Ich klink mich hier mal mit ein...
Beim Hilfsrahmen alle vier Lager tauschen und Lemförder oder trw nehmen. Kann man gut selber machen, gibt in der Selbstdoku glaub ich ne gute Anleitung.
Bei den Querlenkern würd ich wohl zu neuen greifen. Die originalen sind zwar die besten, aber wenn die äußeren Traggelenke hin sind, sind sie leider nicht mehr zu retten.
Ersatz gibts brauchbar von Moog, wenn du welche mit 19mm Traggelenk brauchst, oder Meyle, wenn du 18mm Traggelenk brauchst. Die Gummis mit denen der Stabi am QL verschraubt wird sind bei neuen QL eigentlich auch mit dabei.
Mit ersatzquerlenkern ists nicht gerade einfach, so ists z.B. so, dass wenn du die 19mm Variante von Meyle kaufst, diese ca. 5mm länger als original sind. Damit stimmt dann die Achsgeometrie nicht mehr. Daher bei 19mm Traggelenk Moog nehmen, die sind von den Maßen her wie die originalen. Hab über die ganze Geschichte ne Weile mit Olli W. geschrieben. Er hat auf dem Gebiet sehr viele Infos gesammelt und mir auch das mit den unterschiedlichen Maßen der QL verraten. Kanns auch selber bestätigen! :wink:
Falls du Hilfe brauchst, sag bescheid, wohne ja nicht so weit weg...
Hacki
Re: Hinterachse
Beitrag von Hacki »
Moog...
Mit denen hab ich bisher keine gute erfahrungen gemacht. Gummiteile halten 1,2 jahre, dann werden sie rissig und gehen kaputt.
Kai aus dem Keller
Re: Hinterachse
Hacki hat geschrieben:Moog...
Hmm, interessant!
Hab nen Satz im 20V verbaut und kann bis jetzt nichts negatives feststellen...
Es gibt ja auch noch alternativen, aber man sollte halt immer auf die Maße achten und sie mit einem original QL vergleichen...
5-ender
Hinterachse
Ok danke schonmal, woher weiß ich ob 18 o 19 mm?
Gruß 5-ender
Re: Hinterachse
Querlenker sind, wenn tatsächlich noch von Lemförder erhältlich, sehr kostspielig.
TRW war Erstausrüster und als solches sind dessen Querlenker auch nicht grad preiswert aber dennoch erhältlich.
Moog ist ein Qualtitätshersteller der VOR Meyle, Febi, oder sonstigen Müll, zu bevorzugen ist.
Wer Moog in 1,2 Jahren (welcher zeitraum ist da eigentlich?) kaputt bekommt, hat sicherlich einen Montagefehler begangen.
Fahre auch seit einiger Zeit auch neue Querlenker von Moog im 20V.
Die alten Originalen werden mit neuen Lemförder Lagern ausgestattet.
Die Traggelenke sind noch sehr gut, nur die Gullitüllen werden erneuert und mit frischem Fett versehen.
Kai aus dem Keller
Re: Hinterachse
Ob du 18mm oder 19mm Traggelenk hast, findest du leider nur durch messen sicher heraus...
Musst den Wagen mal mit eingeschlagener Lenkung aufbocken oder auf eine Bühne stellen und dann den Zapfen der vom QL in das Federbein geht messen. Da hast dann entweder 18 oder 19mm :wink:
Hacki
Re: Hinterachse
Beitrag von Hacki »
Jo, hab wahrscheinlich den notwendigen zauberspruch vergessen um das verspröden von den manschetten zu verhindern. :roll:
5-ender
Hinterachse
Hmmm, dann hoff ich mal das ich die 18er hab, die sind ja nur halb so teuer- wenn ich jetzt mal nach den Preisen in ollis Shop gehe!!:-(
Gruß 5-ender
5-ender
Re: Hinterachse
Sooo, Morgen gehts rund 4x Hilfsrahmenlager und die Inneren Querlenkerlager sind dran. Hoffe geht alles gut.
Mal sehen ob sich was ändert.
N Kumpel lässt mich in seiner Werkstatt auf ne Bühne , und hilft an der Presse.
Hat noch jemand gute Tipps die nicht in der Selbsdoku stehen?
Dann gerne her damit,
Gruß 5-ender
Re: Hinterachse
Einbaulage der Hilfsrahmenlager beachten.
